Alt 22.01.2010, 16:30   #1
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Standard Soundsystem...die Hundertste
Bitte nicht Steinigen!
Hab in der Suche nichts treffendes gefunden :(
Also folgendes:
Ich habe ja einen 730iA mit den Standard-Lautsprechern, so und dann Habich noch einen nicht fahrbaren 735i (beide Bj. 91). Der hat das HiFi-System verbaut, und das hätt ich jetzt gern in meinem 730er.
So ganz ohne Probleme geht's ja anscheinend nicht, oder?!
Ich bin technisch nicht so versiert, also kommen solche Sachen wie löten und Kabel neu verlegen für mich nicht in Frage :-)
Oder ist es sinnvoller einfach 2 Wege Boxen für vorne und 3 Wege Boxen für hinten einzubauen.
Bin froh bei jeder konstruktiven Kritik, danke!
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 18:14   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn dir schon alleine das Kabelverlegen Probleme bereitet wird es nichts mit dem Soundsystem des 735er.
Mein V8 hat auch leider kein Soundsystem und ich war am überlegen mir eins nachzurüsten. Wenn ich sowas mache, muss es original sein und nicht irgend eine Flickarbeit...
Da aber der komplette Kabelbaum getauscht werden müsste, lass ich es lieber.
So was ähnliches habe ich bei meinem R6 hinter mir und das muss nicht unbedingt nochmal sein.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 19:10   #3
veegee730i
Rocker
Na toll! Ich hab's mir fast gedacht. Dann werd ich wohl nach passenden Lautsprechern suchen. Hatte mir schon welche von Alpine rausgesucht. Muss aber nochmal schauen ob die ohne Weiteres unter die Abdeckungen passen.
Wer noch Tipps oder Ideen hat kann gerne noch diese posten.
Alt 23.01.2010, 12:15   #4
Markus525iT
bei der Nachrüstung des Systems muß nichts gelötet werden, es sind "nur" Stecker zu lösen.
Fummelig ist und bleibt das aber allemal! Und viel Arbeit.
Ob es sich rentiert, kann ich für den E32 nicht beurteilen.
Markus
Alt 23.01.2010, 14:02   #5
veegee730i
Rocker
Ja ich bin jetzt nicht grad scharf darauf sämtliche Vekleidung zu entfernen bzw. den Teppich anzuheben um da noch irgendwelche Kabel zu legen.
Ich dachte wenn da irgendwas vorverlegt sei, so daß ich 'nur' den Verstärker hätte dazwischen basteln müssen. Dann wäre alles in Ordnung. Ich hab ja die vorderen Lautsprecher ausm Fußraum schon getauscht und auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den 20W und 40W Boxen feststellen können. Deswegen dachte ich ja das es mit den hinteren genauso einfach wäre
Alt 13.03.2010, 14:58   #6
veegee730i
Rocker
Entschuldigt, dass ich den Thread nochmal aufrufe, aber ich bin auf der Suche nach einer Einbau-Anleitung für das Soundsystem. Vielleicht kann ja jemand helfen.
Gruß Ollie
Elektrik: Frage an die Soundsystem- und Professional RDS-Besitzer Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 4 14.09.2007 18:42
Elektrik: Soundsystem??? ralfiz43 BMW 7er, Modell E32 16 02.09.2007 15:52
Soundsystem die 1000ste... :( Pickser BMW 7er, Modell E32 5 18.05.2005 12:50
tv freischaltung mk1- die hundertste gladiator BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2003 14:41
Soundsystem derotsoH BMW 7er, Modell E32 28 02.01.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
