Alt 30.03.2010, 10:52   #1
mowagman
Benutzerbild von mowagman
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Standard Tücken der nachgerüsteten Wegfahrsperre
Moin zusammen,
am Wochenende hatten wir unser erstes kleines Problem mit dem 7er. Vorweg: er hat eine nachgerüstete Funkfernbedienung, Marke unbekannt. Ein kleine Schlüsselanhänger mit drei Knöpfen: auf, zu, Warnblinker. Keine Marke drauf vermerkt, nur eine 5 stellige Nummer.
Beim Schliessen ist meine Frau unbemerkt auf den Warnblinkknopf gekommen, bekam es aber nicht wieder abgestellt. Also ins Auto gestiegen, Zündung an, auf den Warnblinkknopf gedrückt, aber das führte auch nicht zum Erfolg. Also Auto normal mit Schlüssel abgeschlossen (er blinkte weiter).
Ich habe dann versucht mit dem Knopf auf der FB das Blinken auszuschalten, dieses hat aber nur den Rhythmus verlangsamt. Dann habe ich die Sicherung für den Warnblinker gezogen und versucht den Wagen zu starten: erfolglos.
Der hinzugerufene ADAC Mann tippte dann auf Wegfahrsperre. Diverse Abklemmversuche mit der Batterie, Sicherungen, Checkcontrol brachten auch keinen Erfolg. Also wurde der Wagen zum Bosch Dienst abgeschleppt.
Den Vertrag für den Leihwagen war schon fertig, da kam der Meister mit unserem Auto aus der Werkstatt gefahren. Nach eigener Aussage hat er es nur einfach noch mal probiert. Seitdem ist alles unauffällig.
Nun meine Fragen: greift die FB auf die originale Wegfahrsperre zu? Wenn nicht, wo könnte die Nachrüst sitzen? Hat die WFS vielleicht ein Zeitrelais? Die ganze Aktion hat ungefähr eine Stunde gedauert.
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
mowagman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 11:29   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wo das Ding bei einem BMW sitzt weiss ich nicht...
HAbe vor einigen Jahrne mal eine WFS aus nem Vectra operiert- Wenn das Modul gefunden ist ist es einfach.
Die WFS hat mehrere Relais die Benzinpumpe, DME etc. überbrücken bzw öffnen.
Ich habe die entsprechenden Relais einfach überbrückt- konnt daher die Funktion der ZV erhalten- UND im Fall der Fälle kannst den Wagen mit dem Schlüssel bedienen...
Denke aber an deine Versicherung (Bonus wegen WFS)
WO ich die Module vermute möchte ich hier nicht veröffentlichen- wird genug Schindluder mit getrieben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 13:02   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von mowagman Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Das ist die sogenannte Suchfunktion der FB
Also keine Wegfahrsperre?
Da war die original Warnblinkanlage noch an, die von der FB aber gerade abgeschaltet
Hast du eine Wegfahrsperre in Form eines Pommes?
Die FB greift normalerweise nicht auf die WS, es sei denn, es ist eine FB mit Wegfahrsperre.
FB ist meist unter der Rückbank verbaut.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.03.2010, 18:52   #4
mowagman
Standard Zündung an
Zündung war an, aber Motor liess sich nicht starten. Meine Frau hat aber nicht versucht, den Wagen zu starten, hat nur die Zündung angemacht.
Zum Thema Pommes muss ich hier noch suchen, kA bisher.
Versichert ist die Kiste nur Haftplicht bei dem Restwert.....
Alt 30.03.2010, 19:53   #5
SALZPUCKEL
Das wäre der Pommes für die Wegfahrsperre
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1138517-post1.html
Gruß Wolfgang
Alt 01.04.2010, 10:27   #6
mowagman
Standard Pommes
Moin,
ja danke, habe hier gesucht und den Pommes dann auch gefunden. Ich habe das hier:
Und diesen Schlüssel:
aber keinen Pommes. Greift mein Schlüssel da jetzt auf die originale WFS oder nicht? Kennt jemand den Hersteller von meiner FB?
Alt 01.04.2010, 13:07   #7
SALZPUCKEL
so etwas nennt man "undokumentiertes rumgeprutsche"
-Rechts ist der original Infrarot-Fernbedienungsschlüssel. Der ist aber wohl defekt, deshalb die Nachgerüstete FFB
Leuchtet in dem silbernen Pin neben dem Lenkrad eine rote LED?
Das ist die Original Wegfahrsperre (Zündung geht nicht an und Motor dreht nicht!). Diese kann nur mit dem Pommes entriegelt werden. Da du keinen Pommes besitzt, ist diese auch lahmgelegt.
Man kann mit einer nachgerüsteten FFB auch eine Wegfahrsperre simulieren, wenn diese Bestandteil der FFB ist.
Dafür müßte man etwas mehr über die FFb wissen.
Schau mal unter der Rückbank nach, ob da so etwas ähnliches rumfliegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Gruß Wolfgang
Alt 24.06.2010, 20:48   #8
mowagman
Standard Ffb
Moin,
zieh das noch mal hoch, da das Problem wieder aufgetaucht ist. Ja, wir haben so ein Modul unter der Rückbank. Da habe ich die Sicherung rausgezogen und zusätzlich noch die Sicherung für die original Alarmanlage. Jetzt startet er problemlos, ZV funzt auch, aber der BC ist aus....
Sobald beide Sicherungen wieder drin sind blinkt er und startet nicht mehr. Dafür kann ich drinnen dann die Anzeige vom BC wieder bewundern....
Rote LED leuchtet übrigens nicht.
Alt 24.06.2010, 21:11   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bin mir nicht sicher, aber kann es sein, daß mit dem BC-Code das Auto "gesperrt" wurde?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.06.2010, 21:15   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
die Sicherung aus der DWA darfst nicht ziehen.. darüber bekommt der BC sein Strom... das weiss ich gard noch so vom BC Nachrüsten...
Kai
Motorraum: Welche Tücken beim 8-Zylinder? apal BMW 7er, Modell E38 20 11.12.2008 21:44
Elektrik: Eine Automatik mit Tücken! remo6666 BMW 7er, Modell E38 52 11.02.2008 12:31
SidePipe und ihre Tücken Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2006 21:44
Elektrik: BMW Arbeit und ihre Tücken am E38 Quinium BMW 7er, Modell E38 6 12.07.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
