Alt 18.02.2010, 20:52   #1
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Standard Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen
Hallo Zusammen
In meinem 750er kommt, sobald die Drehzahl über ca 1500 Umdrehungen steigt, nur noch kalte Luft in den Innenraum. Sobald ich morgens die Autobahn verlasse wird es wieder warm. Die Temperaturanzeige ist genau in der Mitte. Hat jemand eine Idee was da das Problem sein könnte?
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 20:54   #2
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Gibt noch einen, der hat das gleiche Problem. Soll wohl am Klimasteuergerät liegen.
Sicher, dass es nur bei > 1500 upm ist und nicht bei > 120 km/h?
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 21:00   #3
andi_p
Das mit >120km/h könnte gut hinkommen. Wo sitzt denn das Klimasteuergerät?
Alt 18.02.2010, 21:01   #4
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Keine Ahnung, ehrlich... Das kann ich Dir nicht sagen. Sorry. Aber guck mal in der Suche... Da findeste sicher was...
Alt 18.02.2010, 21:04   #5
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Da is was
Alt 18.02.2010, 21:22   #6
andi_p
Vielen Dank. Werde diese Spur verfolgen.
Alt 20.05.2010, 10:11   #7
andi_p
Hallo Zusammen
Mein Problem mit dem Heizen bei höheren Drehzahlen besteht immer noch. Ich habe ein anderes Klimabedienteil verbaut jedoch ohne Erfolg. Angenommen meine Wasserpumpe fördert kein Wasser mehr: Ist es möglich das deren Funktion von der Zusatzwasserpumpe übernommen wird? Stellt die Zusatzwasserpumpe ab einer bestimmten Drehzahl ihren Betrieb ein? Ich hatte einen geblähten Kühler und einen Schlauch der sich vom Nippel der Zusatzwasserpumpe löste in den letzten Wochen. Kann es sein das sich durch stehende Kühlflüssigkeit ein hoher Druck im System bildet? Wie kann ich die Funktion der Wasserpumpe prüfen? Oder liege ich da völlig falsch?
Grüsse aus der Schweiz
Alt 20.05.2010, 11:21   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Heizventile..
Wenn die Temp in der Mitte ist, funktionieren Wasserpumpe und Thermostat.
Wenn aber die Heizventile hängen gehen die nicht mehr richtig auf und wenn das Wasser richtig in Bewegung kommt möglicherweise wieder zu.
Such mal Heizventile reinigen.
Alt 20.05.2010, 11:26   #9
andi_p
Wenn ich im Stand und bei tiefen Geschwindigkeiten den Heizungsregler aufs Maximum stelle kommt sehr warme/heisse Luft in den Innenraum. Das würde doch heissendas die Heizventile funktionieren?
Alt 20.05.2010, 11:28   #10
andi_p
Sollte den Text besser lesen. Sorry. Du hast ja geschrieben das mit der Bewegung des Wassers die Ventile wieder zugehen könnten.
Motorraum: 735 (06/88) wird bei niedrigen Drehzahlen heiß. PX 1970 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2009 22:27
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 12:39
730i heizt nur bei höheren Drehzahlen rudiSp BMW 7er, Modell E38 3 25.09.2008 13:47
leichtes ruckeln 750i beim anfahren in niedrigen drehzahlen BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2008 20:45
730D - Achspoltern bei niedrigen Außentemperaturen LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.06.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
