Alt 15.05.2010, 11:49   #1
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Standard Batterie nach 2-3 Tagen leer
Hallo Leute!
Mein Dicker bringt mich zur Verzweiflung!
Letztes Jahr hab ich das IHKA wegen diverser Fehler gegen ein gebrauchtes getauscht. Leider geht seither meine Batterie immer leer.
Ich hab dann nach prüfen der LIMA und des LIMA-Reglers und dem erneuern der Batterie festgestellt daß meine Heizventile dauernd durchgesteuert werden. Seither drehe ich die Heizung beim abstellen des Wagens immer auf ganz warm, um so den Stromfluß zu den HVs zu unterbrechen.
So weit so gut. Nach der Winterpause hatte ich das Problem trotz aufgedrehtem Heizungsregler. Ich hatte sofort die Anpressdruckregelung unter Verdacht und habe das Relais gegen ein gebrauchtes getauscht, keine Änderung. Danach habe ich das Relais abgezogen, keine Änderung.
Kofferraum- und Handschuhfach-Beleuchtung habe ich geprüft und ausgeschlossen.
Hat noch jemand eine Idee was so viel Strom ziehen könnte?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 17.05.2010, 10:28   #2
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo! Raten hilft da leider nicht viel. nimm doch einfach mal ein multimeter zur hand, stell das gute stück auf Strommessung und zieh nach einander die sicherungen der einzelnen verbraucher und schalte das multimeter in reihe um zu sehen welcher verbraucher ob und wie viel strom zieht. Der zündung muss natürlich ausgeschaltet sein. ich würd auch erstmal feststellen wie viel ruhestrom der wagen überhaupt zieht. dazu solltest du ebenfalls ein multimeter zur batterie in reihe schalten oder alternativ eine amperezange nehmen falls du so etwas zur hand hast. maximaler wert für Ruhestrom sind je nach ausstattung ca. 50mA, geringfügige abweichungen nach oben sind bei oberklasselimos innerhalb er toleranz.
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 10:31   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier steht doch alles, selbst ich als Laie habe es hinbekommen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Gandalf
Alt 17.05.2010, 16:21   #4
Mean Machine
Danke für die Tipps, werde das mit den Sicherungen machen sobald ich ihn aus der Werkstatt zurück habe.
Beim kontrollieren der VA-Schrauben ist eine abgebrochen...
Alt 17.05.2010, 16:26   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Tja, wenn Profis an Autos schrauben..
Nach fest, kommt lose...
Alt 17.05.2010, 16:31   #6
Mean Machine
Die Jungs sind echt gut, ne 17 Jahre alte Schraube kann schon mal reissen. Ist eh total bescheuert ne 20 cm lange Schraube und 2 cm Gewinde dran...
Elektrik: batterie nach 3 tagen leer kaiser BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2010 12:35
Batterie nach 2 Tagen leer Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2008 05:14
Elektrik: Batterie nach 2 Tagen leer georg301060 BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2008 09:43
Elektrik: Batterie leer nach 10 Tagen Standzeit tomgos BMW 7er, Modell E38 13 02.08.2006 09:31
Elektrik: Nach 2 Tagen Batterie leer ... ??? toasti BMW 7er, Modell E32 1 20.11.2004 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
