04.04.2010, 00:57
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Benzingeruch / Schlechte Gasannahme aus dem Leerlauf
Hallo zusammen,
Habe eine Frage zu meinem Dicken, und zwar dreht der Motor im Leerlauf bei ca 600 rpm. Gebe ich dann sanft Gas nimmt er das auch ohne Probleme an.
Wenn ich allerdings schnell aufs Gas steige "verschluckt" er sich quasi und es richt dann auch stark nach Sprit.
Ich hab ihn vor vier Tagen erst wieder rausgeholt und promt is der Keilriehmen gerissen, deswegen kann ich nicht sagen ob ich auch sonst immer nen Spritgeruch habe. Das müsste ich nochmal genau anschauen.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
04.04.2010, 19:48
750i powered by ROTTALER2
Wenn er nach Sprit stinkt,sind das meist die Schläuche selbst.
Kontrolliere einfach mal die Benzinschläuche,die Druckspeicher,die Einspritzdüsen...... irgendwo wird er sicherlich etwas tröpfeln und durch die
Lüftung bekommst Du das in den Innenraum.
Prüfe auch den Spritfilter, der kann u.a. die Ursache für die schlechte
Gasannahme sein...wenn Du gemütlich fährst, geht noch genug durch,wenn
Du aber Gas gibst, reicht der Durchfluss des verstopften Filter nicht mehr aus und er ruckelt........... ist aber nur EINE !!! der Möglichkeiten.
Viele Grüsse
Peter
04.04.2010, 20:00
Ich hab die Ursache mittlerweile, war einfach dass ich nicht an 23 Jahre alte Autos gewöhnt bin. Oben raus zieht er einwandfrei. Spritgeruch is auch nur außen und nicht im Innenraum.
Nach einem Kaffe mit meinem alten Herrn, der damals bei der Entwicklung am E32 bei BMW war, weiß ich bescheid.
Ich war einfach zu ungeduldig.  Bei den vielen mechanischen Komponenten, kein Wunder das der Dicke ein bisschen langsamer ist als heutige Wagen
04.04.2010, 20:19
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Sorry, aber was hat das mit 23 Jahre alten Autos zu tun. Normalerweise stinken die auch nicht nach Sprit und ziehen gut durch. Vorausgesetzt es ist alles ok. Und langsamer als heutige Wägen ist der 7 er auch nicht wirklich. Man darf Ihn aber auch nicht mit nem Porsche oder so vergleichen. Obwohl ich nur den kleinen R6 habe, habe ich damit schon manche neuere Autos alt aussehen lassen. Aber wie gesagt, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ist Dein Problem nun beseitigt ?
Tim
Geändert von TS1304 (04.04.2010 um 20:32 Uhr).
04.04.2010, 20:21
der weiße Riese
das klingt nach Heilung durch Handauflegen....  Was hat der "alte Herr" dafür genommen??
Ohne Worte....nach Sprit stinkt er aber wohl immer noch
12Zylinder
04.04.2010, 20:22
Ja klar, aber nur wenn ich so hastig aufs Gas gehe das er sich "verschluckt" dann verbrennt er nicht anständig und Sprit läuft unverbrannt den Abgastrakt entlang. Klingt zumindestens für mich logisch
04.04.2010, 20:23
Achso ja und mein Problem ist so gesehen kein Problem
Werde die Benzinschläuche aber trozdem mal checken.
04.04.2010, 20:24
Wenn der Wagen von aussen nach Benzin "Stinkt", dann kann es auch sein, das Diverse Benzinschlaeuche unter dem Wagen "Muerbe" sind, und Schlimmstenfalls, koennen sogar die Benzinrohre, Durchgerostet sein. Ist keine Seltenheit. Seh mal zu, das Du auf eine Buehne, oder einen Graben kommen kannst. Dann kannst Du vielleicht, den "Uebeltaetter" finden. Sogar Durchgerostete Benzin-Tanke, sind nicht selten.(Rost, meistens an der Falz, in der Mitte des Tanks)
Gruss dansker
04.04.2010, 20:28
_________________________
Zitat von Philipp2604
...dreht der Motor im Leerlauf bei ca 600 rpm.
Das ist schonmal nicht Richtig. Soll ist 800rpm - egal ob kalt oder warm.
Das ist ebenfalls nicht normal. In welchem Wartungszustand der Wagen sich befindet, weiß ich nicht.
Das ist garantiert nicht die Ursache...
Genau meine Erfahrung.
So ein Golf V GTI mit 200PS macht meinem 7er auf der Autobahn nicht wirklich Angst.
Für mich klingt das absolut nicht logisch, sondern defekt.
04.04.2010, 20:40
Das was movie 222 hier schreibt, kann ich nur voll und ganz bestätigen.
Mein 730 hatte damals über 320 000 km auf der Uhr,der stank nicht nach
Sprit und war auch recht spritzig,für seine Leistung und sein Gewicht.
Deine Probleme haben sicherlich eine andere Ursache,als das Alter des Wagen.
Wenn dem so wäre,dann müsste ich meinen 89 Fuffi ja schon beinahe von
A nach B tragen........dem ist aber ganz und garnicht so.....
Viele Grüsse
Peter
