Alt 23.03.2010, 11:06   #1
Ford Prefect
Fahrzeug: 730 iA (e32) R6 Bj.:09/1989
Standard Motorschaden
Hallo geschätzte Experten,
nachdem ich mich schon schon länger mit einem Temperaturproblem rumärgere (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempe...er-126329.html), trifft micht jetzt ein ernsteres Problem.
Bei dem Temperaturproblem handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen Anzeige- oder Elektrikfehler. Bei Kontrollmessungen konnte die erhöht angezeigte Temperatur nicht bestätigt werden.
Seit 3 Wochen (weniger als 2000km) wurde der Wagen immer lauter. Ich habe das als Todeszuckungen des Auspuffs gewertet und vor einer Woche einen Termin bei der Werkstatt gemacht. Am selben Tag trat dann ein unrühiger Lauf, vor allen im Stand auf, ich bin so etwa 20 km gefahren. Abends hat er nach dem Start das Gas nicht richtig annehmen wollen und ist eher laogeschlichen als angefahren. so bin ich noch 1 km wiet gekommen, ehe er ausging und auch nicht mehr starten wollte.
Seit einer Woche ist er jetzt in der Werkstatt.
-verdächtige zündkabel erneuert
-Kompression - alle Zylinder über 10 bar nur die 2 hatte gerade 7 bar
-Kopf ist jetzt runter
-Kurbelwellenposition vom Inkrementenrad war falsch, da der Führungsbolzen gebrochen war
- Metallspäne unklarer Herkunft in Zylinder 2
Eine entgültige Diagnose steht noch aus.
zu meinen Fragen:
-wo können die Späne herkommen
-welche Überhohlungs und Renovierungsmaßnahmen (abgesehen von den notwendigen) würdet ihr empfehlen, jetzt wo der Zylinderkopf demontiert ist?
Schon mal vielen Dank im vorraus
Ford
Ford Prefect ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 17:18   #2
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
ICH würde nen neuen gebrauchten Motor verbauen... grad die M30B30 kosten ja wirklich nichts mehr... okay, wenn es nur ein Zylinder ist, könntest du den natürlich auch hohnen lassen und nen neuen Kolben rein setzten. Frage ist halt was kannst du selbst machen und was willst du machen.
Wenn der Kopf schon unten ist, dann brauchst ja auch ne neue Kopfdichtung, solltest gleich die Schaftdichtungen erneuern, Ventile einschleifen, neue Deckeldichtung, Krümmerdichtung und die ein oder andere Kleinigleit noch.
Musst also mind. 200-250€ Teile nei stecken und dafür bekommst du ja auch schon nen anderen Motor. Wenn deiner jetzt schon jenseits der 250000km drauf hat, würd ich schauen das ich günstig nen guten Motor für 300€ abgreif und bei der Gelegenheit gleich aufn 3,5er umrüst...
Aber falls du dich entschließt den Motot wieder her zu richten, schau gründlich, was die Ursache war, nicht das du den wieder zsam baust und dann ist das nächste kaputt.
Liegt ganz im Auge des Betrachters
Mfg
Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 18:32   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich schliesse mich Michi an,
schmeiss den alten Motor raus und bau nen anderen ein.
Die guten Teile des aktuellen Motors würde ich aufheben
Feddich
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorschaden ??? Buro BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2008 07:36
Motorschaden? Kalimond BMW 7er, Modell E32 41 13.02.2008 22:42
Motorraum: Motorschaden? robotron BMW 7er, Modell E38 44 17.08.2005 17:20
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 20:56
Motorschaden -(((( schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 83 21.03.2003 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
