Alt 09.01.2010, 12:48   #1
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Standard Stoßdämpferfrage
Ich finde immer wieder bei Stoßdämpfern von z.B. Koni oder Bilstein Angaben wie diese hier:
BMW E32 Lim. 03.88-07.90
Da mein E32 aber BJ 87 ist, frage ich mich, ob ich diese Stoßdämpfer trotzdem einbauen kann...
Gibt es da Unterschiede zwischen den Baujahren beim E32? Wer kennt sich damit aus?
Vielen Dank im voraus
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 12:53   #2
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
also ich weiß, dass es auf jeden fall unterschiede bei den durchmesser der Kooben oben am Dämpfer gab. einmal 12mm und 14mm, glaube ich. Die haben die ab einem bestimmten Baujahr geändert, deswegen gibt es auch andere Domlager. Aber in der Suche findest du bestimmt was, denn da in ich damals auch fündig geworden.
Nachtrag: hier zum Beispiel Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...mm-114721.html
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Geändert von Paddy007 (09.01.2010 um 13:02 Uhr).
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 14:00   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Da musst Du aufpassen. Normalerweise ist da bei 3/88 die Grenze. Also geht bis 2/88 und dann ab 3/88.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 14:05   #4
K7000
Ich habe mal in dem Link von Paddy007 weitergepostet:
Alt 09.01.2010, 14:32   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Bei Bilstein B4 brauchst Du für die VA die Art.005342 und HA die 000120. Alles ohne Nieveau.
Alt 09.01.2010, 17:47   #6
K7000
Was ich nicht genau verstehe - es wird bei den Stoßdämpferherstellern unterteilt bis BJ 2/88, dann bis BJ 7/90 und ab BJ 8/90...
Also hat BMW 3 verschiedene Varianten verbaut?
Macht es nicht Sinn die Domlager gleich umzubauen auf die 14 mm Variante? Dann kann man doch Stoßdämpfer ab BJ 8/90 verbauen oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Bei der Hinterachse gibt es doch auch die Unterschiede zwischen den Baujahren, richtig?
Alt 10.01.2010, 03:29   #7
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich hab schon oft gelesen bis 3.88 und ab 3.88.
Meiner hat die erstzulassung 18.03.1988.Was trifft denn dann für mich zu?
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 07:12   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auf Dich trifft folgendes zu:
Entweder das eine oder das andere.
Also am Auto MESSEN ist das sicherste.
Alt 10.01.2010, 10:43   #9
Bionic
Ich habe in meinem Fall festgestellt,daß ab 3.88 zutrifft weil ich das billigere Wasserventil für die Heizung verbaut habe.Das teure ist bis 3.88 verbaut gewesen.Bin damit bisher gut klar gekommen.Komische Methode,ich weiß.
Alt 10.01.2010, 11:08   #10
Zitat von K7000 Beitrag anzeigen
Was ich nicht genau verstehe - es wird bei den Stoßdämpferherstellern unterteilt bis BJ 2/88, dann bis BJ 7/90 und ab BJ 8/90... Also hat BMW 3 verschiedene Varianten verbaut? Macht es nicht Sinn die Domlager gleich umzubauen auf die 14 mm Variante? Dann kann man doch Stoßdämpfer ab BJ 8/90 verbauen oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
es macht Sinn, auf die neueren umzustellen, die alten Domlager sind auch eh hin, also alles tauschen. Und nicht zuletzt hat man aus irgend einem Grund was dickeres genommen fuer die neueren.
Unterschiede gibt es nicht nur bei den normalen Daempfern vorne, sondern auch vorne bei EDC. Es gab EDC I und EDC II.
Fuer hinten gibt es dann auch wieder 4 Varianten
normale
EDCI
EDC III
oder auch Niveauregulierung
Und dann gab es sicherlich auch noch Sport oder sonst wie was.
Fahrwerk: Stoßdämpferfrage Rico740 BMW 7er, Modell E32 13 13.11.2008 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
