11.02.2010, 21:36
750i powered by ROTTALER2
Frage zu den Einspritzdüsen
Ist es richtig,dass beim V12 unterschiedliche Einspritzdüsen verbaut waren ??? Ich meine,dass die VFL Modelle andere hatten,als die FL Modelle...
stimmt das wirklich....... und.... kann man sie untereinander austauschen ???? Natürlich dann nur als kompletten Satz und nicht ein bunter Mix im gleichen Motor......
Viele Grüsse
Peter
11.02.2010, 22:14
www.7er-Shop.de
Hallo Peter
Gibt 2 unterschiedliche.
Einmal mit dem spitzen Kopf
und einmal mit dem glatten Kopf
Sind untereinander tauschbar.
Gruss Andre
12.02.2010, 07:09
_________________________
Ich meine die gelbe wäre von Bosch und die schwarze von Lucas.
Ich müsste nachsehen um 100% sicher zu sein
Beim M30 ist das Baujahrabhängig, welche verbaut waren.
12.02.2010, 07:40
die obere ist Bosch, die andere wird Lucas sein oder sogar Hella.
Man kann die ohne Problem mixen, solange sie halt fuer den M70 Motor gebaut sind, sprich die Durchflussmenge. Ist doch ueberhaupt kein Problem, der Durchfluss ist der selbe.
Die Oeffnungszeit wird nicht von der ESD geregelt.
Oben und unten sind die O-Ringe gleich, ist ja klar, muss ja in den selben Anschluss passen.
Diese sind z B aus einem 12/1992 750
http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4205.jpg
HELLA 8UW 009 087-621
und nein, dafuer gibt es keine Ersatzteile mehr, wenn defekt, Schrott, siehe Link hier
http://www.7-forum.com/forum/5/einsp...1-a-70575.html
und lieber Peter, ich weis warum Du fragst, nein, meine ESD Reparatursaetze passen nur auf BOSCH Typ I und II, steht da auch dick drin im Angebot
http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Geändert von Erich (12.02.2010 um 08:02 Uhr).
12.02.2010, 15:22
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jo
Dann hab ich die A Karte gezogen.
Die Ringe kann ich ja wenigstens nutzen, das ist ja schon mal was.
Danke Peter, das du die Frage hier eingestellt hast
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
12.02.2010, 16:11
wenn die Lukas o.k. vom Zustand sind dann, kannst Du sie doch so einsetzen.
Hab mir das Bild noch mal genau angeschaut, sollte Lucas D3762FA sein, siehe mein Link oben.
Wichtig ist nur, dass sie ausgelegt sind fuer den M70, dann kannst Du alles mixen. Manchmal liefern die Verkaeufer der reconditioned fuel injectors aus USA sogar Mischware, aber die Einspritzmenge ist getestet und abgestimmt mit den anderen.
Oder wenn Du die Lukas verkaufen willst, dann setz sie in den Markt rein, evtl. sucht ja noch einer welche.
12.02.2010, 17:10
Da ich ja den 750eriL von 06/93 habe, müßte ich doch auch die Lukas haben oder nicht???
Die ESD habe ich erst bei einem Forumler gekauft, wollte sie dann schon mal umbauen, damit ich beim ausbau der anderen diese direkt einsetzen kann.
Das blöde ist nur, mann kann sie nicht Testen
Würde ja auch gerne das Sieb tauschen, aber keine Ahnung wie die aufgehn.
Maddin
PS: Stimmt Erich, die Bezeichnung steht auch auf meinen, die ich bekommen habe, also sind die für den Fuffi, ja????
12.02.2010, 17:19
Wenn Du Pech hast, hast Du sogar Hella drin. Hatte mein Kollege in seinem 750 aus 12/1992.
Fuer Lukas weis ich jetzt nicht so aus dem Steggreif, wo es da Ersatzteile gibt.
Die Filter von mir sind eigentlich fuer die Bosch Typ I und II.
Koennten aber auch passen, muesstet Du mal probieren.
Aber ich hab nur Bosch ESD hier zum checken, Lukas und Hella nicht.
12.02.2010, 17:29
Ok
Dann habe ich noch eventuell einen Satz reserve
17.02.2010, 09:52
Sponge the Bob
hab mal beim Lieferanten angefragt, der sagt, die Filter passen auch in andere rein, anders als Bosch:
Lieferant sagt: This port injector fuel injector filter fits most all port fuel injectors that require a fuel injector filter. Specification Universal Bosch 10 micron filter with brass crush ring. Crush ring OD .239 x .474 length
Also musst Du mal checken, das einzige was dann nicht passen sollte von dem Satz Reparaturteile von mir, das waere die Distanzscheibe aus Plastik.
