01.01.2010, 15:25
Fahrzeug: E32-740i (12/92); Porsche 911sc (05/82)
Getriebeprogramm
frohes neues!!
seit einigen tagen hab ich bei meinem e32 740i probleme. manchmal wird die fehlermeldung getriebeprogramm angezeit, obwohl sich beim fahren keine probleme ergeben und die gänge alle sauber durchgeschalltet werden  . dies geschieht besonders wenn das auto länger gestanden hat. wenn ich ihn dann kurz ausmache und anschließend wieder starte ist alles ganz normal......ich, als laie, hab so den verdacht, daß es was mit der bei den niedrigen tem. nachlassenden batteriespannung zu tun haben könnte?? aber das wissen die experten hier sicher besser. danke für eure hilfe
gruß aus bochum
jens
01.01.2010, 15:45
oder zu niedriger Oelstand.
Batterie kann es natuerlich auch sein. Leuchten die Anzeigen im Kombi? Wenn nicht , saeubern
page_2
01.01.2010, 15:58
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
wenn die Baterrie schwach ist, ist es aufjedenfall die baterrie. hatte ich schon öffters das steuergerät kriegt nicht genug strom beim starten, und gibt deswegen eine fehlermeldung raus
MFG Und Frohes neues
01.01.2010, 16:35
ja, die anzeigen im kombi leuchten beim starten ganz normal und gehen dann wenn der motor läuft auch regelgerecht aus....hoffe wirklich das es nur die batterie ist, werd´s mal mit ner neuen versuchen.....
02.01.2010, 14:24
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@skinnynorris,
ich kann dich beruhigen, das Verhalten habe ich in den letzten Tagen auch wo es so kalt ist. CC meldet alles mögliche!
Heute auch wieder. Auto stand zwei Tage.
Schlüssel umgedreht nicht gestartet BC Funktion 9 im Geheimmenü, aha nur 11,58 Volt.
Gestartet Fuss auf die Bremse und *Bing* CC Meldung Bremslicht, ja nee is klar... :-)
Spannung bei laufenden Motor 13 bis 14 Volt. Motor aus, wieder gestartet nochmals auf das Bremspedal und alles ok.
Baterrie ist wohl ihrem Ende nahe... Denke das wird bei dir nicht anders sein.
Wenn du magst können wir das ja mal Durchmessen. Ich wohne 42579 Hlg.Haus.
vg
Seven
02.01.2010, 14:54
Fahrzeug: BMW 750i Bj.07.93/68er Dodge Coronet 440/Audi 80 1.8S B3
Bei mir war es auch die Batterie!
Obwohl sie eigentlich noch gut saft hatte, nach Ausbau und aufladen
funzte wieder alles und Getriebeprg Warnung ade'
Greetz Carsten
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprogramm
fuschel33 |
27 |
26.01.2008 18:43 |
Getriebe: Getriebeprogramm!!!
mysweete32 |
10 |
18.12.2007 07:21 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Burnout |
8 |
11.04.2007 08:37 |
Getriebeprogramm
Ruediger175 |
7 |
18.08.2005 04:36 |
Porzer |
3 |
29.06.2005 19:32 |
