Alt 19.03.2012, 23:42   #1
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Standard Unrunder Lauf. 730i R6
Moin
Ich habe das Problem das mein dicker beim Starten Unrund leuft.
So ca 15 sec. lang geht die Drehzahl raus und fast ganz runter,fast aus.
Ab und zu geht er auch aus.
Ca.alle 5 Start versuche geht er auch sehr schlecht an.Da Orgelt er ein bissel.
Wen ich dan etwas Gas gebe geht er auch sofort an.
hoffe ihr wisst was ich meine.
mfg timo
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 14:24   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wenns kalt ist tourt meiner auch immer auf und ab .. aber nur die erste Minute
(ich glaube bei mir ist es Falschluft am Ansaugkrümmer, dort habe ich bis heute keine Dichtungen gewechselt)
es gibt glaube hier einige Beiträge zum unrunden Motorlauf
Kontrolliere doch mal:
-Zündkerzen
-Luftmengenmesser (ist das richtig?) ..evtl mal ausbauen und reinigen
-Luftfilter sauber?
-ist vlt der 90° Schlauch zum Luftfilterkasten gerissen? (Falschluft)
-Falschluft am Ansaugkrümmer (mal mit Bremsenreiniger besprühen wenn der Motor an ist)
-kommt genug Benzin an ? ist der Benzinfilter sauber?
-ist dei Benzinpumpe ok
mehr fällt mir erstmal nicht ein
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 14:41   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Falschluft kann nur zwischen LUFTMENGENMESSER und dem EINLASSVENTIL angesaugt werden.
Falschluft deswegen, weil sie nicht vom Luftmengenmesser mitgemessen wird.
ALLES was vor dem Luftmengenmesser undicht ist, spielt keine Rolle*
* in Bezug auf den Leerlauf
Alt 20.03.2012, 16:43   #4
e32timo
Black Mamba
ok ich werde das mal prüfen
Alt 20.03.2012, 17:06   #5
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Leerlaufregler ausbauen, reinigen, kann bissel hängen.
Luftmassemesser- Fühler nach Verunreinigungen prüfen und beide Stecker nach Korodion, dann durfte es weg sein...
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 17:27   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Mal den Ansaugbalg zwischen Dk und LMM auf Risse Kontrollieren. Besonders dort, wo der Kaltlaufregler Eingeschoben wird. Unter dem Ansaug Manifold gibt es noch 2 Dünne Vakuumschläuche, wenn die Abgefallen, oder in "Auflösung" gegangen sind, wird hier auch Falschluft "Gezogen". Auch das Plastikrohr Rechts vom Ansaugbalg Kontrollieren, hier fällt gerne der Dünne Gummischlauch ab.
Gruss dansker
Alt 20.03.2012, 19:26   #7
KTM620SM
Benutzerbild von KTM620SM
Fahrzeug: BMW E32 R6 730i
habe das gleiche Auto und das gleiche Problem . Sobald er umschaltet auf Gas läuft er eigentlich normal.
Bei mir sind es die Einspritzdüsen.
KTM620SM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 19:32   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
beim R6 auch die Zündkabelleiste prüfen(Zündkabel selbst). Hatte häufig die probleme damit.
aber als allererstes würde ich auch falschluft oder LMM prüfen
Alt 21.03.2012, 07:16   #9
KTM620SM
Hallo Kochy,
wenn es mit der Zündung oder Falschluft zusammenhängen würde, dann müsste der Fehler auch auf Gas da sein.
Ich werde in Kürze die Verteilerkappe und den Finger wechseln. Vereinzelte Unterdruckschleuche habe ich schon gewechselt.
Hauptsächlich tritt dieser Fehler auf, wenn ich den BMW nur im Standgas rollen lassen will (z. B. zum einparken). Dann muss ich auch ein wenig orgeln, damit er anspringt.
Detlef
Alt 21.03.2012, 10:31   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zum Thema Flaschluft mal die Suche füttern...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/fals...ght=Falschluft
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 08:38
Unrunder Lauf 4ltr. V8 Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 27.03.2010 09:55
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 13:31
Motorraum: 730i M30 EML ruckelt, unrunder Lauf timm18 BMW 7er, Modell E32 11 29.12.2005 17:50
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
