Alt 16.05.2009, 19:59   #1
Schmidt330
Fahrzeug: E61 530d
Standard 750il ruckeln des Motors
Hallo, hoffe mir kann einer helfen bin mit meinem Latein am Ende. Mein 750 läuft wenn er kalt ist wunderbar. Ungefähr nach 10 km fängt er an zu rückeln bei 90 kmh ca sobald der Wandler nicht mehr im Spiel ist. Vorher merkt man es auch schon aber noch nicht so stark. Wenn ich bei 100 Tempomat eingeschaltet habe und beschleunige fängt er an zu rückeln, genauso wenn man KICK DOWN gibt er dreht bis 5900 aber total bockig.
Habe schon Zündkerzen Verteiler Zündspule gewechselt.Noch ein Tipp: Ziehe ich den LMM auf der Beifahrerseite dann läuft er sehr ruhig Bzw. Träge aber sauber. Ziehe ich die Fahrerseite ab stottert er wenn ich gas gebe. Hoffe mir kann einer helfen da es mehrere BMW Händler in meiner Umgebung nicht schaffen. Zur Info es ist ein 87er 750il mit ca. 110tkm.
Schmidt330 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 20:04   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo und Hmmm,
zuerst sollte man als Neuling ein freundliches "Hallo" ins Forum werfen.
Dann sollte man sein Profil ordentlich ausfüllen...
...und dann (aber auch sonst) wird einem sicher gerne geholfen, wenn man sein Problem etwas näher beschreibt. Mit einem Freizeiler ist das aber sehr schwierig...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 20:04   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 16.05.2009, 20:07   #4
Antenne 1
Genau DAS habe ich damit gemeint
Alt 17.05.2009, 08:38   #5
Schmidt330
Fahrzeug: E61 530d
Danke erst mal für Reaktionen auf mein Problem. Wie gesagt bin grad neu angemeldet im Forum und komm noch nicht so ganz klar hier...."g"
Werde gleich mal mein Profil (versuchen) auszufüllen.
Alt 19.05.2009, 19:00   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann tausche mal die beiden LMM Li nach Re und umgekehrt.Wenn der fehler mitwandert LMM tauschen.Der Li LMM arbeitet für Re,der Re LMM arbeitet für Li.
Alt 19.05.2009, 20:40   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Damit lässt sich ja schon mal festhalten dass das Problem auf einer Bank liegt. Kandidaten sind die Zündanlage (Kabel, Stecker, Verteiler, Finger, Zündspulen), Drosselklappe, Zylinderidentifikationssensor ("Donut"), Spritpumpe. Weitere gibt es auch noch, aber damit würde ich anfangen. Steuergerät lässt sich auch relativ leicht umstecken, wird es aber eher nicht sein.
Grüsse
Michael
Alt 24.06.2009, 12:27   #8
Schmidt330
Fahrzeug: E61 530d
Hallo allezusammen,
ersteinmal nochmal danke für eure Hilfe......HAbe den Fehler immernoch.....Habe einen Ölwechsel durchgeführt und bin eine lange Strecke gefahren. Aber keine Besserung. Gestern lief der Wagen 200 km richtig gut ohne ruckeln usw. aber heute nein nein ich glaubs nicht. Bin zu BMW gefahren an den Tester. Lt. BMW defekt Lambdasondenrelais Zyl. 7-12 . Relais beide neu.
Habe heute eine neue Lambdasonde verbaut aber immer noch keine Besserung.-....
Alt 24.06.2009, 12:36   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du die Fahrerseite abziehst und er läuft sehr unruhig, bedeutet das,dass
er ein Problem mit der Bank auf der Beifahrerseite hat, die DK´s arbeiten
immer über Kreuz.
Wie oben beschrieben, erste Verdächtige sind Kerzen, Verteilerkappen und
Finger,sowie Zündgeschirr.....auch sollte man mal einen Falschlufttest machen,beim Fuffi können gern mal die Dichtungen des Ansauggeweih undicht
werden..... wenn das alles ok ist, Lamdasonden, Kurbelgehäuseentlüftung......
Wie verhält sich Deine EML Leuchte, geht sie ca 2 Sek nach drehen des
Zündschlüssel aus und bleibt aus....?????
Viele Grüsse
Peter
PS
Ein reinigen der DK´s hat hier auch schon oft gute Dienste geleistet.
Alt 24.06.2009, 13:16   #10
Schmidt330
Fahrzeug: E61 530d
Hallo Peter,
zündkerzen habe ich vor ca. 5000 km gewechselt aber er ruckelt immer noch. Verteiler usw. alles neu. Wenn ich den LMM fahrerseite abziehe läuft er nicht mehr so gut. Wenn ich die Beifahrerseite abziehe dann besser.
Das komische ist ja das ich gestern ca. 200km gefahren bin und er lief die ganze zeit wunderbar.
Danke
Timo
Klackern des Motors NEU E32V12 Franklin BMW 7er, Modell E32 117 18.08.2017 11:24
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 21:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 07:49
Warmlaufen des Motors im Stau 750iL Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2008 21:26
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
