Alt 18.06.2009, 22:15   #1
7er_Bernd
Fahrzeug: 735i-E32(04/92)
Standard Benzinpumpe vom Schrottplatz
heute habe ich mir eine Benzinpumpe vom Schrottplatz geholt und habe sie in meinen 735er eingebaut, allerdings ohne Erfolg.
Also wieder ausgebaut und in eine Schüssel Wasser gelegt und angeschlossen, als Ergebnis kam eine Wasserfontäne von ca. 20 cm heraus, das ist doch wohl viel zu wenig, oder ?
Eine Pumpe mit 3,5 bar sollte doch wenigstens einen Meter hoch spritzen, liege ich mit meiner Annahme da falsch ?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Bernd
7er_Bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 22:23   #2
MR.Cityline
eine Benzinpumpe kauft man auch nicht gebraucht. Ne neue kost auch nur 200 euro. Ich hab ja ne neue drin und die macht mächtig Druck.
So ein bissel rauspisseln ist zu wenig.
meine hatte damals auch nur 1,8 bar gemessen. Das ist einfach, sowie du es sagst, zu wenig.
Alt 18.06.2009, 22:29   #3
7er_Bernd
BMW wollte, glaube ich, um die 290 Euronen dafür, deshalb habe ich mich für eine Gebrauchte entschieden, werde meine morgen umtauschen.
Alt 18.06.2009, 22:39   #4
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Bernd
Wenn die Pumpe 3,5 Bar Druck hat, dann müsste sie ein Senkrechte Wasserläule von 3,5 Meter schaffen.
bei 20 CM ist da was faul.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 22:49   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
3,5 bar entspricht 35 m Wassersäule. Das heisst aber nicht, dass die Pumpe auch so hoch spritzen kann, da spielt auch noch der Querschnitt der Austrittsöffnung eine Rolle. Die Fördermenge der Pumpe ist ja endlich. 20cm sind trotzdem deutlich zu wenig.
Um die ordnungsgemäße Funktion der Pumpe festzustellen, brauchst du ein Manometer. Neben dem Druck muss aber auch noch die Förderleistung stimmen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.06.2009, 23:14   #6
Benzinpumpen, auch wenn sie noch im Tank waren, die lange nicht gelaufen haben, kannst Du eigentlich vergessen. Sie trocknen anscheinend ein.
Neue Pumpen sind in einer Plastiktuete verschweisst mit einem Oel drin.
Wir haben schon etliche Pumpen an unseren Autos in der Halle tauschen muessen, weil sie einfach nicht mehr ansprangen. Wir haben einige wieder an's Leben erwecken koennen durch aufschlagen auf einen Holzklotz, dann liefen sie wieder an, andere nicht mehr. Einige konnten wir auch anhalten beim Testen in einem Benzinbehaelter durch einfaches Zuhalten mit dem Finger.
Neue Bosch Pumpen fuer den 750 hab ich noch da, sind bei Peter Becker eingelagert zum Verkauf.
Hier mal Bilder von unserer Aktion an den 750 in der Halle, das mittlere Bild, Langzeitlagerung von Autos = Rost im Tank.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/90-75...tml#post837154
Alt 19.06.2009, 08:03   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Es ist eine Benzinpumpe, keine Wasserpumpe
Alt 19.06.2009, 08:24   #8
Also mal ein paar Daten:
Bosch type pump 0580 112 507 fuer M70 V12 Motor
operating pressure: 3 bar
conveying capacity at 12 V: 1.7 litre per minute
conveying capacity under counter pressure: 875 ccm/30 seconds
power consumption: 5.5 Amp.
M30 Benzinpumpe original Bosch 0580464995
Betriebsdruck/operating pressure is 3 bar
Foerderleistung bei/conveying capcity at 12 V 1.9 liter/minute
Leistung bei Gegendruck/conveying capacity against counterpressure 875 ccm/30 seconds
Power consumption is 5A
die Pumpe fuer den M60 Motor muss 3.5 Bar haben.
Alt 19.06.2009, 21:39   #9
7er_Bernd
Standard Vielen Dank für die Antworten !
Heute habe ich mit dem Besitzer der Autoverwertung telefoniert, er tauscht mir die Benzinpumpe um. Für mich ist da alles nicht so einfach, da ich meist von 8-18 Uhr für die Arbeit unterwegs bin. Also starte ich morgen einen neuen Versuch.
Danke für die vielen Antworten.
Bernd
Alt 20.06.2009, 22:45   #10
7er_Bernd
Standard Benzinpumpe gewechselt und alles is ok.
So nun war ich beim Autoverwerter, aber er hatte kein Ersatz, er hat mir aber anstandslos mein Geld zurückgegeben.
Also bin ich eben zum Nächsten, er hatte auch keine, aber der 3. Schrotti hatte gerade einen 7er hereinbekommen.
Ich musste die Pumpe nur selbst ausbauen, aber so wusste ich wenigstens woher sie kam.
Nach dem Einbau in meinen 7er ist er auch nach dem 3. Startversuch endlich wieder geschnurrt.
Danke für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
Bernd
Benzinpumpe vom 735 passt in 750????? chevy57 BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2009 16:38
Fahrwerk: Dringende Frage sonst Schrottplatz OEM2102 BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2007 17:51
Schrottplatz Highliner BMW 7er Modellautos 2 25.04.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
