16.11.2008, 11:41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Federwechsel auch ohne Bühne möglich???
da ich immer sehr schlecht die Möglichkeit habe auf ne Bühne zu kommen, meine Frage ob es möglich ist diese Prozedur auch mit nem guten Wagenheber durchzuführen
Wie war das noch mal?
Koppelstange muss ab, die drei Schrauben unten am Federbein raus und Bremssattel und ABS-Sensor wech und dann kann man das ganze unten rausziehen oder?
Wie verhält sich das an der Hinterachse? Ist's dort dieselbe Prozedur?
Wäre supi wenn mir da jemand Tipps geben könnte.
Merci
Chris
16.11.2008, 11:53
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Merci
Chris
Mahlzeit...
Also vorn hast du das schon mal richtig beschrieben und geht auch mit nen Wagenheber,ich habe immer noch zur Sicherheit das Rad untergelegt.
Bei der HA kann ich es dir nicht genau sagen,ich weiß nur wenn du Niveau hast geht das wohl etwas schlechter.
Wir hatten es beim E38 versucht und dann aufgehört,weil da nen Abzieher benötigt wird und ich glaube das hast du beim e32 mit Niveau auch.
16.11.2008, 12:21
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
ich habe schon zuhause in der garage an meinen früheren E30 komplett allle federn und Stoßdämpfer gewechselt und an meinem früherem E32 ohne Niveu habe ich damals auch in der garage nur mit nem Wagenheber die vorderen Stoßdämfer gewechselt! Die Federn zu wechseln is da die gleiche arbeit.
Is alles im Bereich des machbaren.
MfG Markus
16.11.2008, 12:56
Fahrzeug: S50B32
Chris, vorne sollte kein Problem sein, hinten ist etwas mehr Aufwand:
LAD suspension -- replacing the dust cover
Grüsse
Michael
16.11.2008, 13:31
vorne hab ich das vor 3 Wochen noch an meinem gemacht, hab die nicht mehr vorhandenen Gummituellen und Gummidaempfer oben auf den Federbeinen ersetzt, die waren total weg.
Ist kein Problem ohne Buehne oder Grube.
Ein oder 2 Helfer die Dir zur Hand gehen sind sehr von Vorteil.
Noch ein paar Tips von unseren Schraubereien.
Hatten einen Hydraulikheber zum Heben des Fahrzeugs.
Dann mach Dir einen Bock oder etwas zurecht, wo Du die schweren Bremssaettel ablegen kannst, ich hab dazu so einen kleinen klappbaren Dreibeinsitz aus der Campingabteilung, passt genau drunter.
Wenn Du das Federbein wieder reinbaust, da hilft ein guter alter Scherenwagenheber, den drunter unter das Federbein und langsam hochkurbeln. Wenn dann ein zweiter Mann dabei ist, der kann dann das Loch anpeilen. Wir haben einfach durch das Loch von oben ein Seil gemacht und am Federbein festgemacht zum reinjonglieren.
Wenn eine der 3 Schrauben drin ist oben, die erst mal festmachen mit Mutter, dann kannst Du die 2 anderen besser reinbekommen und das Federbein auch entsprechend drehen.
Wichtig ist ein guter Federspanner, wir haben gleich 4 davon eingesetzt, 2 kurze, 2 lange. Impaktschrauber hilft da natuerlich zeitmaessig.
Die Federspanner muessen ganz schoen angezogen werden, damit die dicke Schraube in der Mitte dann draufgeht.
Hinten mach ich das selbe naechsten Monat, sollte auch nicht allzu viel schwieriger sein, ausser halt die Sitze raus.
Schau mal auf Johan's Seite, der hat da was.
16.11.2008, 15:19
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Erich
v
Stimmt
Hydraulikheber haben einen zu geringen Arbeitsbereich, entweder geht er nicht hoch genug, und wenn ja, kriegst das Ding nicht mehr weit genug runter   Und einen zweiten kannst dann auch nicht ansetzen. Habe mir dann auch einen Scherenheber vom Schwiegersohn geholt und
Nimm Federspanner, welche oben nur deinen Haken haben und von unten mit einer Mutter gespannt werden. Ist ganz schön eng da oben  Meine haben einen Doppelhaken und die gingen nur mit Mühe oben rein.
Gruß Wolfgang
17.11.2008, 08:45
Merci
Chris
HI,
giebt es bei Euch in der Nähe keine Mietwerkstatt  währe doch wesentlicher einfach für Dich . Schau mal bei googl unter Mietwerstatt in Deiner Nähe !!
