Alt 27.09.2008, 17:25   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Benzinpumpe lief nicht
hier eine Erfahrung, die vielleicht nützlich sein kann:
Ich bin vorgestern in den Nachbarort zu einem Termin gefahren. Der Wagen hatte zu Beginn der Fahrt einige Male ein paar Ruckler, so wie Zündaussetzer, lief aber dann zum Schluss einwandfrei. Beim Kunden habe ich den Wagen im Hof abgestellt. Nach einer halben Stunde wollte ich wieder losfahren, aber der Wagen sprangt nicht an. Mehrfache Versuche blieben ohne jeden Erfolg - kein einziger Mucks!
Erst war ich ratlos. Dann habe ich mich erinnert, dass mir dies schon einmal vor Jahren passiert ist. Damals war im Sicherungskastens vorne links im Motorraum das Relais, welches die Benzinpumpe ansteuert, defekt oder hatte einen schlechten Kontakt. Mein Mechaniker hatte damals das Relais entfernt und eine kleines Stück Kabel mit zwei Steckzungen in die entsprechenden Kontakte gesteckt und damit den Stromkreis zur Pumpe direkt geschaltet. Seit dieser Zeit habe ich auch so ein Kabel im Bordwerkzeug.
Da ich nicht mehr genau wußte, welches das Relais das für die Benzinpumpe ist, habe ich einfach alle "kleinen" Relais ein paar mal aus- und eingesteckt, um die Kontakte zu reinigen. Und siehe da, danach sprang der Wagen sofort an schnurrte wieder wie ein Uhrwerk!
Wer also Probleme mit dem Anspringen oder mit unrundem Lauf hat, sollte vielleicht mal das Benzinpumpenrelais auf Kontaktschwierigkeiten prüfen. Wie üblich, kleine Ursache, grpße Wirkung!
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzinpumpe prüfen. Motor geht nicht an. Tom740i BMW 7er, Modell E38 19 26.02.2009 23:33
Benzinpumpe läuft nicht automatisch an Fronz BMW 7er, Modell E23 10 15.08.2008 11:55
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Motorraum: Verflixte Wasserpumpe R6, Motor lief heiss Quertreiber BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2007 00:04
Mein Katalysator lief heiss MisterL BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2006 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
