![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.12.2003, 23:15
Fahrzeug: 528iA,316i Compact
Kühlwasser
hi,
in letzter zeit habe ich vorne links(ölfiltergehäuse) und rechts (luftfiltergehäuse) weiße flecken(wasserspritzer) von kühlwasser bemerkt.wasserstand ist meine meinung um paar millimeter gesunken.bc meldet gar nichts.kühler abgedruckt alles bombendicht.was kann es sein.es ist eindeutig kühlwasser.
gruß coro
10.12.2003, 23:35
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Coro !
Es kann sein, daß das Kühlmittel vom Lüfterflügel 'verteilt' wird.
Das kommt meistens davon, daß an der Welle der Wasserpumpe Kühlmittel austritt.
Das ist normaler Verschleiß und die Wasserpumpe wird
wahrscheinlich nicht mehr lange mitmachen.
Den Riemen lockern und mal kräftig daran wackeln,
ob Spiel, axial sowie radial, spürbar ist.
Die Schlauchschellen auf festen Sitz überprüfen.
Die Schläuche auf Risse und poröse Stellen überprüfen.
Schläuche, die außen noch gut aussehen,
können innen schon rissig sein.
Gruß Manu
11.12.2003, 09:25
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
jau, so ist es.
Als Anfang des Jahres meine Wasserpumpe den Abgang gemacht hat fing auch alles so harmlos an.
Bis ich dann plötzlich einen immensen Hühlwasserverlust zu verbuchen hatte.
Und das 500km von der Heimat entfernt.
Auf den 80 Kilometern von Kempten nach Ulm musste ich 3mal Kühlwasser nachfüllen.
In Ulm hab ich mir dann ne Werkstatt gesucht...
und muss sagen, halb neun angekommen, 12 Uhr konnte ich wieder wegfahren.
Wasserpumpe und Riemen getauscht, Motor- und Aussenwäsche bekommen.
Wirklich super Service, leider auch entsprechend teuer ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
11.12.2003, 10:08
ehemals "MrThomsen"
Wo befindet sich die Wasserpumpe?
Ich möchte am WE meine Riemen wechseln. Würde es sich anbieten die Wasserp. gleich mit zumachen? Oder sitzt die ganz woanders bzw man kommt nicht so ohne weiteres ran?
V8 Teile Mann
11.12.2003, 10:36
Ehh,
waer vielleicht besser gewesen, wenn du mal angibst, was fuer einen Motor Du hast. Vorschlag: trag es in Dein Avatar ein, E32 7..iA oder auch nicht A, Bj Monat/Jahr (siehe mein Avatar) Erspart ne Menge Rueckfragen.
Aber warum willst Du den die Wasserpumpe austauschen? Einfach so? Oder verliert sie Wasser?
Hier ist die Anleitung
11.12.2003, 10:37
Hallo MrThomsen !
Schreib mal in Deinen Avatar rein,
welches Modell Du faehrst !
Normalerweise sitzt der Luefterfluegel/Viscokupplung auf der Wasserpumpenwelle.
Wenn Du den Luefter findest, hast Du auch die Wasserpumpe gefunden.
Falls die Wapu schon mehr als 100000km runter hat, kannst Du sie wechseln.
Manchmal steht sie aber auch 300000km durch!
Kommt drauf an, was sie bisher aushalten musste.
Gruss Manu
11.12.2003, 10:48
ehemals "MrThomsen"
Wie kann ich mein Profil ändern
Ist n gute idee, konnte bisher keine Möglichkeit finden wo ich nochmals meine Daten erweitern konnte !!!
Sagt mir bitte wie das geht und ich trag es auch gleich ein.
Es ist nähmlich etwas nervig immer alles mit angeben zu müssen.
![Schockiert](images/smilies/shocked.gif)
11.12.2003, 10:54
@MrThomsen
>Benutzerprofil< am unteren Rand Deines Beitragfensters.
Oder schau bei mir, da wo mein Autole rauskommt.
Bei Dir draufklicken.
Gruss Manu
