Alt 18.08.2022, 12:42   #1
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E38-750i (05.00), VW ID.4
Standard Alarmanlage ohne Funktion
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass beim E32 die Alarmanlagen LED nicht leuchtet?
Wenn ich das Auto entweder mit dem Schlüssel (90° gedreht) oder der Fernbedienung (Taste an der Seite nach Verriegelung gedrückt) schließe, bleibt sie aus. Die Alarmanlage bleibt auch stumm, wenn ich dann zum Beispiel die Motorhaube öffne oder die Rückbank anhebe.
Zumindest müssten die Blinker angehen.
Wo setze ich da am besten an?
Die Notstromsirene könnte natürlich leer oder defekt sein. Sicherungen sind alle überprüft.
Aber es sieht so aus, dass die Alarmanlage gar nicht erst geschärft wird.
Danke für Tipps
Gruß Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2022, 12:54   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=171147
Alt 18.08.2022, 23:46   #3
Matthias, welche Alarmanlage ist da genau installiert? Ab Werk oder Nachmarkt? Haste aus der Optionsliste die Nr.? Sonst gib mal hier die Fahrgestellnr. ein, dass mal einer die Optionsliste posten kann Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=78155
Evtl. ist die Alarmanlage auch das Problem, dass der Motor nicht anspringt, wie Du mir geschrieben hast.
Geändert von Erich (19.08.2022 um 03:04 Uhr).
Alt 20.08.2022, 06:12   #4
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Hallo Erich, die ab Werk verbaute DWA.
SA 302
Alt 20.08.2022, 06:55   #5
III ab 1/1994
DWA II , III
II Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/DWA.pdf
III fuer E36 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.z3-roadster-forum.de/for...ic.php?t=15866
EWS war bis 12/1993 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_EWS.pdf#search=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Alarm_System_DWA.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-club.cz/graphics/man...e-x5zkeIII.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/OptionCodes.pdf 302 = Theft Alarm with Remote Control
da muss mal ein Elekr.-Spezi helfen
Alt 20.08.2022, 09:42   #6
akf
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Die Sicherungen der DWA unter der Rücksitzbank checken, sitzt glaub ich auch eine direkt am DWA-Steuergerät, etwas schwer zugänglich..
akf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2022, 12:49   #7
Sicherung unter der Ruecksitzbank, Wegfahrsperre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...enfuse15ou.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse8hs.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...denfuse3dd.jpg
wenn die durch ist, ist aber auch der OBC nicht benutzbar.
Da ihr beide aus Berlin kommt, koennt Ihr euch ja gegenseitig helfen.
Abschließen ohne Alarmanlage Nilson BMW 7er, Modell E38 9 24.07.2018 08:28
Elektrik: BMW e65 Alarmanlage ohne Funktion? Lars190 BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.05.2016 17:44
Alarmanlage ohne Ton tomi_2003 BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2013 09:57
Alarmanlage ohne Ton? imoenvia BMW 7er, Modell E38 16 25.12.2012 13:08
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
