Alt 06.09.2008, 21:29   #1
die-schrauber
Fahrzeug: e32 735 (06.92)
Standard stromverbrauch über sicherung 30
hallo,ich habe einen 730 e32 mit vollausstattung.über die sicherung 30 unter der rückbank werden 2,3 ampere strom gezogen!!ich kann es nachvollziehen wie folgt.ich sitze im auto die türen sind zu,nun mache ich die zündung an und wieder aus.nun wird über die sicherung 30 bis zu 2,3 ampere gezogen.es funktionieren dann meine fensterheber und gleichzeitig leuchtet die beleuchtung des schalters.das bleibt so und schaltet nicht ab!es schaltet nur dann ab wenn ich einmal die tür öffne und wieder schließe und mein innenlicht angeht .wenn es dann abschaltet so schaltet dann auch mein fensterheber ab und der stromverbrauch ist weg.gleiches passiert auch wenn ich die sicherung 30 einmal ziehe (es klacken dann meine beiden module hinten)und dann wieder einstecke,dann bleiben die module abgeschaltet und es ist auch kein stromverbrauch.adm relais ist ab,der stecker vom adm ist auch ab,die beiden module sind schon getauscht alles bringt keine änderung!!
HILFE!!
gruß die-schrauber
die-schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 19:08
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 16:47
Stromverbrauch im Ruhestand Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 04.10.2003 17:39
Stromverbrauch an Sicherung 20 Bieber BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2002 22:04
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
