31.05.2008, 12:41
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Türpappen umbauen
ist es möglich die hinteren Türpappen umzubauen. Und zwar geht es um die hinteren Seitenrollos, denn ich könnte noch einpaar besorgen, das noch Tip Top ist. Kann man nun die Türpappan auseinanderbauen / zerlegen, sodass man ein anderes Oberteil (mit Rollo) in die Türpappen einbauen kann?
31.05.2008, 12:52
750i powered by ROTTALER2
Ja geht, du musst zuerst die komplette Türpappe ausbauen,dann kannst du
die Obere Venylleiste abbauen und durch die ersetzen wo dann auch die Rollos drin sitzen.
Je nach Baujahr sind diese Leisten genietet oder geschraubt.
Denk aber daran,wenn du auf Rollos umrüsten willst, brauchst du noch einiges
an Zubehör,sonst wird das nix, z.bsp. die Halteklammern,sind bei den Rolloleisten anders als bei den normalen Leisten.
Viele Grüsse
Peter
PS
hier ein Tread zu dem Thema,wo ich auch Bilder eingestellt hatte.
http://www.7-forum.com/forum/5/seitl...los-93896.html
31.05.2008, 12:58
Mobile Band
Gut zu wissen, dass das geht, ach ja klar an die Haslteklammern usw. muss man auch denken, sonst könnte man das Rollo ja nicht benutzen
Kann man die Dreiecksrollos auch nachrüstern?
Ach ja und wie baut man die Innenleisten aus, die am Fenster, die Tür innen entlang laufen? In die Obere wird ja das Rollo eingehängt. Muss da die Scheibe raus oder die Mimik in der Tür?
Wenn man die neuen Rollos einbaut, muss man ja auch auf den Radstand achten il - li (langversion). Woran erkenne ich eigentlich, ob ich die Langversion habe? Weis jemand die Randstände?
Geändert von Musiker (31.05.2008 um 14:16 Uhr).
31.05.2008, 15:20
Ja, die Dreicksrollos kann man auch nachrüsten, schau dir mal die beiden
Links an,die ich in einer früheren Antwort von mir eingestellt hatte,dort
findest du auch alles an Zubehörteilen,die du brauchst.
http://www.7-forum.com/forum/909609-post2.html
Die Dreiecksrollos sind bei I und IL identisch, die Seitenrollos natürlich nicht,da
die IL Türe und somit die Leiste länger ist,als die vom normalen I.
Das würde ich einfach mal bei deinem Verkäufer nachfragen,von welchem
Auto die sind. Der IL ist ca 14 cm länger,als der I.
Zu den techn. Daten schau mal hier
http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
Viele Grüsse
Peter
31.05.2008, 15:24
der weiße Riese
Einspruch, Euer Ehren!
11,4 cm !
31.05.2008, 15:27
11,4 cm !
Volltreffer und versenkt
ich war auch schon am grübeln,da ich nicht ganz so sicher war,deshalb
habe ich in meiner oberen Antwort auch noch mal die Seite mit den techn.
Details nachträglich angehängt.
Viele Grüsse
Peter
Hybrid-Darstellung
