02.05.2008, 14:19
Fahrzeug: 740iL, DC CL 600,VW Passat
3,0 v8 ansaugbrücke verbrannt, das 2te mal...!!!
hallo leute...
es geht um das auto eines bekannten, es handelt dich um einen e 32 mit dem 3 liter v8 motor.
folgendes problem, der wagen (gepanzert sicherheitsklase s1) wurde damals mit leicht unrundem motorlauf gekauft, der unrunde lauf machte sich aber nur im leerlauf bemerkbar, sonst keine leistungsverluste oder sonstiges, bis dann der motor bei einer gemeinsamen ausfahrt einfach ausging...
diagnose: ansaugspinne verbrannt, auf den letzten zylindern beider bänke...!!!
resultat, von der werkstadt komplett gewechselt, mit ölabscheider und allem was dazu gehört... jetzt, ca ein halbes jahr später, wieder das selbe problem... nur die werkstadt gibt es nicht mehr...
beiläufig ist aber zu erwähnen das der motor mit neuer ölpumpe versehen ist, der öldruck in normalen parametern liegt, die nockenwellen alle überprüft wurden, und die kompression bei allen gleichmäßig bei ca.12 bar liegt...
es konnte der freundliche auch keine richtige diagnose stellen, bei denen kam die antwort: wir können ja mal pauschal die köpfe tauschen und die brücke erneuern...
wisst ihr vielleicht die ursache...??? weil nur die auswirkungen beheben aber nicht die ursache, ist totaler schwachsinn....
danke schonmal im vorraus... marc...
02.05.2008, 14:28
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
hallo !!
Hast vielleicht ein foto wie das aussehen soll.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
02.05.2008, 15:40
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
zwei Fragen bzgl. der Sicherheitsklasse.
"Sicherheitsklasse S1" kenne ich nur aus der Berufskleidungswelt & ein 3.0 Liter als gepanzerte Variante...?!?
Ist es nicht vlt. ein Fzg. mit Doppelverglasung...???
Tyler
02.05.2008, 15:56
Fahrzeug: nix
ist die werkstatt wo die teile getauscht sind zufalligerweise auch die stelle wo das auto gekauft ist?
02.05.2008, 16:23
Also eine Panzerklasse S1 kenne ich auch nicht beim Auto.
Wenn er aber noch eine andere braucht kann ich ihm mit einer aushelfen.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
02.05.2008, 16:24
nein, das auto wurde nicht dort gekauft...
das auto ist ein import, aus welchem land auch immer, mich wundert bei dem auch so einiges...
ja, werde mal versuchern einige bilder zu organisierten... wie gesagt, ist nicht meiner...
und nein, es ist keine doppelverglasung... das ding wiegt auch einiges mehr... ausserdem ist eine bescheinigung über den nachträglichen einbau einer leichten panzerung vorhanden (in englisch)...
verbrannt ist vielleicht dumm gesagt, eher verschmort...
02.05.2008, 16:50
Hmmm - ich kann mir eigentlich nur Rückstöße/Backfiring in den Ansaugtrakt vorstellen.
( Oder, was bei Dir nicht zutrifft, wenn jemand bei EBay eine China-Kopie kaufen würde wäre dies wahrscheinlich das Resultat... )
Tyler
02.05.2008, 17:04
nein, die werkstatt hatte ein original bmw teil verbaut...
aber wenn es ein backfiring aus dem verbrennungsraum ist, müsste es ja heißen das die steuerzeiten nicht stimmen, weil ja kompression da ist... also kette falsch drauf oder in dieser richtung, aber würde er dann noch laufen wenn die brücke dicht ist..??? (ohne verschmorte löcher...???)
Geändert von M.A.R.C (02.05.2008 um 17:20 Uhr).
02.05.2008, 17:53
Gib doch mal die VIN an, dann ist Klarheit.
Ist das Auto auf LPG umgestellt?
Da gibt es teilweise backfire und es verbrennt was.
02.05.2008, 18:57
nein, er ist nicht auf lpg oder cng umgebaut...das ist ja das kuriose daran
mit der vin müssen wir noch warten, habe die daten jetzt nicht hier... in der englischen bescheinigung steht etwas von b4 nicht s1... sorry...
