04.04.2003, 16:08
Fahrzeug: BMW 730i E32
Dringende Hilfe gesucht...
Ich Habe ein kleines Problem,und zwar habe ich vor einigen
Tagen bei meinem 89er 730 eine Fernbedienung für die ZV
in die Fahrertür eingebaut,mit Blinkeransteuerung an die Warnblinker.
Seit diesem Tag geht bei mir im Tachobereich garnichts mehr.Nur das Tacho
funzt noch ansonsten geht garnichts keine Tankanzeige,kein Drezahlmesser,
keine Temperatur,kein Gong und die Digitalanzeige ist auch aus.Der kleine
Bortcomputer am Ascher funzt jedoch einwandfrei.Kann mir jemand helfen???
Das LKM und CCM habe ich auch schon nachgelötet,jedoch alles ohne Erfolg.
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende...
Ich Danke für jede Hilfe schon einmal im Vorraus.
Gruß Fredi
05.04.2003, 00:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sicherungen gecheckt ??
Die Stecker vom Kombi sitzen richtig ??
Dann bau den Fehlerverursacher wieder aus...
Das ist dan ja wohl eine falsch angeklemmte Fernbedienung...
Signatur:
05.04.2003, 07:17
Die Stecker sitzen alle richtig,und ich hatte auch schon alles ausgebaut,
funzt jedoch trozdem nicht .
Fredi
05.04.2003, 09:00
Dann schreib das doch bitte vorher.
Muß man denn immer alle Infos "aus der Nase ziehen" ?
Also ich fasse zusammen (damit keine Mißverständnisse aufkommen muß ich als Antwortender arbeiten.. tsss) :
Es geht mit einem Schlag kein :
Drehzahlmesser
Tankanzeige
Motortemperaturanzeige
km-Zähler
Tachobeleuchtung
Gong
Klartextmeldungen
Blinker-Quittierung im Kombi
Aufblendlicht-Anzeige
Batterie-Lampe
Öldrucklampe
ABS-Lampe
etc...
Das hört sich so an, als ob das Kombi nicht weis, dass Du den Zündschlüssel auf Zündung hast.
Also hast Du wohl die Leitung mit der Info: "nun ist die Zündung an" ruiniert.
In diese Richtung ist dann wohl zu suchen.
Aus meiner Sicht würde ich ja weiterhin sagen, dass es eine Sicherung ist....
Nachlöten von LKM und CCM sind bei diesem Fehler nicht hilfreich.
05.04.2003, 14:44
Vielen Dank,ich werde nocheinmal alle Leitungen überprüfen.Die Sicherungen
sind jedoch alle inordnung soweit ich das feststellen konnte.
Noch einmal Danke
Fredi
05.04.2003, 14:51
Ich muss noch einmal hinzufugen , das nicht alles ausgefallen ist
Drehzahlmesser------------------------------------zuckt während der Fahrt herrum
Tankanzeige
km-Zähler
Tachobeleuchtung-----------------------------------geht
Gong
Klartextmeldungen
Blinker-Quittierung im Kombi----------------------geht
Aufblendlicht-Anzeige-------------------------------geht
Batterie-Lampe
Öldrucklampe----------------------------------------geht
ABS-Lampe-------------------------------------------geht
Geschwindigkeitzanzeige-------------------------geht
Die Sachen die Funzionieren,die gehen nur im moment wenn ich die
Zündung einschalte,erlöschen jedoch nach ein paar Sekunden.
Was mir noch aufgefallen ist,das es alles etwas herumzuckt wenn
ich auf die Bremse trete,und wenn ich sie wieder loslasse dann ist alles wieder tot.
05.04.2003, 17:05
Drehzahlmesser zuckt .. und das Phänomen bei "Zündung gerade an gemacht"
Das hört sich sehr nach einem defektes MASSE-KABEL an.
Entweder defekt (durchgebrannt) oder ab (gerissen) oder Übergangswiderstand (schlechter Kontakt).
ODER:
Kondensatoren im Kombi hinüber.... --> neue einlöten .. genaue Beschreibung ist hier irgendwo zu finden.
(in spätestens 24 Stunden wird ERICH den Link hier her posten  )
Du kannst das am besten ausprobieren, indem Du ein anderes Kombi probeweise einbaust.
Wenn das auf Anhieb geht ist es Dein Kombi. ...
Wenn das die geleichen Fehler zeigt wie Deins, dann mußt Du suchen gehen....
Oder eine Hilftmasse (neues Kabel) ans Kombi legen.
Es könnte noch ein Übergangswiderstand an der Sicherung oder am Steckkontakt sein,
aber das ist ja unwahrscheinlich, denn wenn Du die Sicherungen korrekt geprüft hast,
dann hattes Du sie ja alle (nacheinander) mal kurz draußen.
05.04.2003, 17:23
FrankGo rief nach mir? hier ist der Link
Das Bild kann durch anklicken vergroessert werden. Dann sieht ma die Kondensatoren genau.
05.04.2003, 17:37
Ich Danke Euch allen für Euren Rat,ich werde es Prüfen , und Euch sagen
was ich herrausgefunden habe.
Doch jezt verlangt meine 4 Jährige Tochter nach mir , denn ich muß mit ihr
Ostereier anmalen was mir auch großen Spaß macht.
Allen ein schönes Wochenende
Bis dann Fredi
05.04.2003, 17:41
