Alt 29.12.2007, 15:39   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Heck Geht Weg
Guten Tag,
ich fahre ja wie die meisten denke ich schon wissen einen
BMW 730i 188 PS Schalter BJ 91.
Gestern bin ich nach 2 Tagen wieder mit ihm gefahren und die Straßen waren etwas rutschig. Den Tag davor bin ich mit einem Kleinen Transportbulli gefahren.
Bei einer linkskurve ist der Wagen dann auf einmal extrem mit dem Heck weggegangen sodas ich gegnlenken muste. Ich habe nicht extremst viel Gas gegen, vllt. mittler Anschlag.
Ich hatte erst vermutet das das rechte intere Rad locker ist oder zu wenig Luftdruck hat. sofort kontroliert und alles war normal. Dann bin ich wieder weitergefahren und in einem Kreisverkehr ist er mir auch extrem weggegangen sodass ich im Grunde bis zur ausfahrt gedriftet bin. Das im 2Gang bei 20 - 30 km.
Das ist erst seit gestern der Fall. Vorher Klebte er wie ein Brett und ist nicht sofort weggegangen.
Ist da vllt. irgendwas mit der Hinterachsaufhängung nicht in Ordnung oder regelt das Differential nicht mehr richtig ?
Ein Kollege meinte wo er mitgefahren ist das wäre normal sein Ford wär schon längst ausgebrochen. Aber ich hab da irgendwie ein ungutes Gefühl bei
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 15:50   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hallo Thomas,
das Diff. könntest Du testen wenn Du auf einem Parkplatz o.ä. ein paar mal ganz eng im Kreis fährst und eine 2te Person sich die Hinterräder anschaut. Wenn da was nicht stimmt müsste man dann ja sehen das ein Rad zu schnell oder zu langsam dreht.
Im Kreisverkehr bei 20-30 km/h ist schon "sensibel" wenn die Strasse nicht seifig oder gefroren ist.
Was passiert denn bei schnellen Lastwechsel von Seite zu Seite, ist da ein Unterschied festzustellen?
ASC hat Deiner nicht oder?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 15:54   #3
Kalimond
Zitat von Dr.Lazarus Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
ASC hat er nicht nein. Und bei schnellem Lastwechsel ist alles in Ordnung. Es tritt nur bei linkskurven auf bzw. bei der Fahrt durch den Kreisverkehr. Ich hab e das Gefühl das das hintere rechte Rad viel schneller dreht als das linke.
Alt 29.12.2007, 15:59   #4
Dr.Lazarus
Driver
Dann versuch mal den Test mit "im Kreis" fahren. Der Fehler sollte dann ja reproduzierbar sein.
Einer fährt und einer läuft neben dem Rad her.
Somit wäre das Diff. dann schonmal durch.
Alt 29.12.2007, 16:05   #5
Kalimond
Alles klar dann werde ich das erstmal machen. Danke für den Tipp!
Alt 29.12.2007, 17:26   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
BMWs müssen driften, vergessen?
Evtl. Bremse oder Handbremse auf der linken Seite fest? Bock mal je eine Seite auf und versuch das Rad mit der Hand zu drehen, sollten dann beide gleich leicht gehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.12.2007, 17:41   #7
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Ich hatte das gleiche Phänomen mit meinem damaligen Ford Sierra 1.6. Von heute auf morgen waren die hinteren Stoßdämpfer defekt. Er kam auch bei jeder Kurfe ins rutschen.
Gruß Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 18:04   #8
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo,
hatte vor jahren ein ähnliches erlebnis
die strasse mache eine scharfen knick nach rechts und viel gleichzeitig zur linken seite hin ab
ich fuhr um die kurve merkte wie er runterschaltete und dann beschleunigte
hat der einen tollten drift hingelegt
erst nach 3 schnellen korrekturen hatte ich ihn wieder stabil
aber hallo ist man da schnell wach
mir kam es damals so vor als ob der wagen die antriebskraft nicht exakt auf beide seiten verteilt.
und etwas später als wir neue reifen brauchten hat mir das mein reifenhändler auch bestätigt
kommentar der 730er braucht rechts immer mehr reifen als links
ist aber auch nie wieder vorgekommen, da ich diese macke von ihm ja nun kannte und in solchen situationen dementsprechend fahre
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 18:48   #9
budweiser1711
Bleifuß+starker Motor+Heckantrieb
Würde vl. wirklich mal die Bremsen checken, eine Scheibe könnte ja einen Riss haben...dann blockiert dass des öfteren ganz schön, hatte ich anfangs bei meinem auch nur vorne
Alt 29.12.2007, 19:12   #10
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Hatte ich letzten Sonntag auch, bin morgens losgefahren um meinen Sohn abzuholen und in der ersten Kurve stand ich quer....nach langen überlegen und Blick auf den BC kam ich zu folgenden Schluß.....Temperatur 0 Grad, leichter Regen....und das im Dezember....kann nur Glatteis sein.....
Ich lag dann auch richtig, die Straße war mit einer ca. 2cm, geschlossene Eisdecke überzogen.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hintern Geht weg! gandi250 BMW 7er, Modell E38 16 22.12.2007 10:53
Mein Bimmer geht weg... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2007 12:02
Heute Abend geht er weg.... zappi Autos allgemein 13 05.10.2003 23:00
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 01:23
Heck Emblem tauschen ! Wie geht das ? Paddy BMW 7er, Modell E38 7 05.03.2003 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
