Alt 19.06.2009, 13:13   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Schraube verloren
da ich an der Hinterachse ein Geräusch hatte
(leichtes, nicht rhythmisches klopfen auf brettebener Straße, von unter Schritttempo bis ca. 60 Kmh)
bin ich in meine Werkstatt und da stellte sich heraus, daß die Schraube
Nr.10, s.u. verschwunden ist.
Kommentar des Meisters: "Das hatten wir erst vor einigen Wochen beim 7er (auch e32 aus den 90igern) vom Herrn Sowieso, den sie auch kennen."
Beide Fahrzeuge befinden sich in 1.Hand und wurden nicht selbst "beschraubt"
An beiden Fahrzeugen ist das Erstteil (Lenkhebel) vor Jahren schon mal beim getauscht worden. (Rechnungen liegen uns vor)
Da die zweite Schraube mit Mutter ausgestattet ist, hält der Hebel fest am Achskörper, klopft aber an den Längslenker in dem sich das Gewinde der fehlende Schraube befindet.
Also, nächstes mal auf der Hebebühne einen Blick drauf werfen und evtl. den festen Sitz prüfen.
LG Alfred
Dateityp: png NDEyNF9w.png (26,2 KB, 91x aufgerufen)
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 13:17   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
LG Alfred
Wenn Nr.3 verschwindet ,sollte mann zufuß gehen.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 13:40   #3
die BMW Zeichnung ist meiner Meinung nach verkehrt, die Mutter kommt bei der linken oben hin.
Geht ja auch kaum anders.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to replace the rear Pitman arms (torque rods)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dogbone / Rear axle pitman arm replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...ge=Pitman+arms
Geändert von Erich (19.06.2009 um 13:51 Uhr).
Alt 19.06.2009, 14:10   #4
Apollo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Pitman arms
Hallo Erich, nein - die Zeichnung stimmt, es ist die Schraube die an der Wagenaussenseite ist, also Richtung Rad. Auf dem Photo die, die neben der ist, die gerade mit dem Schlüssel bearbeitet wird, die ohne Mutter.
LG Alfred
Nachtrag: ja klar, die Mutter Nr. 9 von Schraube Nr.7 ist auf der Zeichnung unten, egal?, aber um die Schraube gehts in meinem Beitrag nicht. Meine hat keine Mutter. Alles klar?
Dateityp: jpg DSC08270.jpg (25,9 KB, 34x aufgerufen)
Alt 19.06.2009, 14:20   #5
schau noch mal hier, eine Schraube hat keine extra Mutter, die geht ja in den Traeger, und die andere hat oben die Mutter
Alt 19.06.2009, 14:27   #6
Apollo
Hallo, hab in der Werkstatt angerufen, Auskunft war: kann man so oder so reinstecken. Bei Originalschraube, wegen Verhältnis Länge des Gewindes zum Schraubenteil ohne Gewinde, so wie auf der Zeichnung.
LG Alfred
Alt 19.06.2009, 14:29   #7
Apollo
Hallo Erich, ja und genau um die ohne Mutter gehts im Beitrag Nr. 1 von mir, wir schreiben aneinander vorbei
Alt 19.06.2009, 14:35   #8
Ist schon 6 Wochen her, dass ich das gemacht habe, aber ich weis garnicht, wie sie die eine Schraube von oben reinbekommen, da passt ja nicht viel dazwischen.
Naja, die muessen es wohl wissen.
o.k., wenn es um die ohne Mutter geht, das ist die, die in den Traeger geht, aber die andere mit Mutter ist m.E. auf der BMW Zeichnung verkehrt rum.
Alt 19.06.2009, 18:59   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann ich kaum nachvollziehen,da die Schrauben eigentlich so fest sind das man sie meistens nur mit extremen Kraftakt los kriegt.War wohl schon irgendwer von deinen Vorbesitzer dran.
Alt 19.06.2009, 19:09   #10
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
der Wagen ist in Erster Hand.
Schöne Grüße
Horst
Serviceheft verloren chira BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.04.2011 13:25
Motorraum: Pentosin verloren morpheus BMW 7er, Modell E32 21 04.03.2009 13:12
Linksammlung Verloren !! Kajo BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2007 00:43
KFZ-Brief verloren!!!!!!!! Axel Brinkmann Autos allgemein 2 06.01.2005 02:28
Schlüssel verloren tobel BMW 7er, Modell E38 12 18.11.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
