06.11.2007, 19:20
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Airbaglenkrad ausbauen
Hallo leutz,
Wenn ich mein Airbaglenkrad ausbauen will, was sollte ich tun?? Lieber in die Werkstatt oder kann man das selbst ohne Probleme dürchführen??
Wenn ja habt Ihr vieleicht nen Tip für mich??
Würde denn auch ein etwas moderneres,z.B. vom E38 oder E46 oder so in unseren E 32 passen??
Oder muß ich mir so nen teures von Raid kaufen?? Denn einfach nen normales Sportl. einbauen geht doch glaub aus Versicherungstechnischen Gründen nicht RICHTIG????
MFG Enrico
06.11.2007, 19:39
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Rico,
das Lenkrad kannst selbst ausbauen, ist kein grosses Problem.
1.) Batterie abklemmen
2.) Airbageinheit (mit 2 Torx von hinten) abschrauben
3.) Schraube oder Mutter (je nach Ausführung) lösen
4.) Zündschlüssel auf Stellung "1" (wegen Lenktadschloss)
5.) Lenkrad abnehmen
Das Lenkrad vom E38 oder E46 passt nicht. Wenn Du ein Holzlenkrad mit Airbag suchst, dann schau Dir das mal an.
Aber aufpassen:
gibt zwei verschiedene Ausführungen !!!
juergen
aus Freude am Fahren
06.11.2007, 19:40
750i powered by ROTTALER2
hallo enrico
schau mal in diesen tread,dort wird es genau erklärt.
achte darauf,dass du vorher die battarie abklemmst,sonst hast du hinterher
ständig die airbag lampe am leuchten.
und achte darauf,dass du beim abnehmen des lenkrades den zündschlüssel
auf zündung stellst,sonst bekommst du es nicht runter,da es noch verriegelt
ist.
ja du hast recht,man darf keine sicherheitseinrichtungen ausbauen,sonst
erlischt die BE des autos.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
08.11.2007, 06:58
Sorry für spätes Antworten,bin in der woche nur ab und an im netz,danke für eure guten ausführungen,super.
Nein nen holzlenkrad mag ich nicht so,such eins aus Leder und vor allem eins was etwas kleiner ist wie das original.
Dann werd ich wohl doch eins von Raid nehmen müßen,sin scheinbar die einzigen die Airbaglenkrad anbieten.
Gut gehen lassen,ok
Hybrid-Darstellung
