15.11.2007, 15:39
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
BC muckt und Frage zum Verteilerfinger
Hallo Leute
mein BC III spinnt etwas rum.
Vor ein paar Tagen bin ich mittags in den Wagen gestiegen und als ich die Zündung eingeschaltet habe sah ich das sich der BC resetet hat. Alle Einstellungen welche ich individuell angepasst hatte sind wech. Ausserdem verlangte er nach Uhrzeit und Datum. Ich also alles neu programiert und eingestellt.
Heute nachmittag nun wieder das selbe wie oben beschrieben.
Verdacht:
Ich habe letzte Woche :
a) einen Steuergerätereset gemacht.
b) danach 2 Birnchen hinten an der Tachowand ausgetauscht, sprich ich habe den Tacho draussen gehabt.
Bei meinem Tacho haben meine Vorbesitzer des Wagens die Klemmbügel des Codiersteckers und links daneben am kleinen weißen Stecker abgebrochen.
Frage daher: Hat der kleine Stecker etwas mit dem BC zu tun?
Jetzt meine zweites Anliegen.
Ich habe heute den Verteilerdeckel abgeschraubt um darunter die Kontakte zu prüfen. Viel Grünspan und tiefe Rillen in den Kontakten bedeuten für mich Deckel und Finger austauschen. Wie nun ist der Finger befestigt? Mittels der "Imbus-Schrauben"? Oder muss ich nur fester ziehen /reissen?
Danke für alle guten Info´s im voraus.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
15.11.2007, 16:21
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Mike,
Der Codierstecker hat normal schon was mit dem BC zu tun, da er ja je nach Motorvariante die Richtigen Daten Benötigt zwecks Verbrauch usw.
Der Verteilerfinger ist mit den drei Innensechskantschrauben befestigt. Vorher mit einem Kleinen Hammer leicht auf die Schrauben Klopfen, dann gehen sie gut raus und Drehen nicht durch.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
15.11.2007, 17:45
Individualer
Zitat von BMW-Sven
Hallo Mike,
Gruß Sven
Hallo Sven,
klappt ja wieder super schnell mit einer kompetenten Antwort hier ! ! ! !
Danke.
Dann kann ich mich am WE mal daranbegeben.
Mit den Steckern muss ich schauen was ich da mache. Denke mal das ich es mit Gewebetape versuchen festzukriegen.
Werde berichten....
