Alt 09.04.2006, 23:46   #1
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Standard NiveauRegulierung
Hi
Meiner hat automatische Niveauregulierung die aber jetzt anfängt zu klappern, da die Dämapfer wahrscheinlich im A.... sind. Möchte jetzt umbauen auf einfache Gasdruck zb. Koni, Billstein.
Hat jemand erfahrung mit dem umbau und worauf muss man speziell achten. Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 11:41   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von poco-man
Hi
Hi poco-man
Das wichtigste ist der Öl-Kreislauf, um keine neue Servopumpe einbauen zu müssen, mußt du den Ol-Kreislauf vor dem Niveau-Ventil kurzschliesen, dh. Vor und Rücklaufleitung verbinden. Danach kannst du alle Teile der Niveau ab den Ventil ausbauen. Jetzt kannst du den Dämpfer nach wahl einbauen.
Hast du Anhängekupplung???, dann brauchst du stärkere Federn !
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2006, 12:29   #3
Einfach am Ventil hinten dicht machen, Zuendkerze soll passen dafuer Gewindemaessig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
Alt 10.04.2006, 12:42   #4
Rottaler2
† August 2007
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
Hi Erich
Und was ist wenn das Ventil hängt ???? dann hast ständig Druck von 150bar drauf, und mit der Zeit reisst der Dehnschlauch. Eifacher Ventil weg und die beiden Leitungen verbinden, dann ist immer ein Ölkreislauf, der nichts kaputt macht.
Gruß Reinhard
Alt 11.04.2006, 13:59   #5
poco-man
Zitat von Rottaler2
Hi poco-man
Gruß Reinhard
Nee Ak hab ich nicht, sind aber Sportfedern drin, hinten 3cm tiefer
Alt 11.04.2006, 21:03   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi poco-man
War nur eine erweiterte Frage, den viele denken nicht an die Kupplung, aber bei den keineren 7ern ist die Niveau fast nur mit AHK verbaut, deshalb die fragende antwort.
Gruß Reinhard
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 12:51
Fahrwerk: Welchen Effekt hat die Niveauregulierung? weißblau BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.08.2005 06:31
Fahrwerk: Niveauregulierung +10cm über Normal esau BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2004 18:15
Niveauregulierung rauswerfen??? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
