11.02.2006, 15:34
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Highline - Wie demontiert man den Glashalter unter der Schiebeabdeckung?
der Frage ist eigentlich nix hinzuzufügen.
Mein Holz auf dem Halter ist ziemlich im Popo und ich möchte das Ding aus Alu nachfräsen und dann Polieren, vielleicht noch mit nem schönen Schriftzug versehen (passend zu den Einstiegsleisten "5.0 V12") und verchromen.
Nur find ich die Schrauben nicht...
Danke für die Antworten!
MfG,
Ghostrider
11.02.2006, 16:41
707PS
Ja genau den unter der Schiebeabdeckung.
Dann muss ich nochmal genauer suchen.
Ich poste dann hier das Ergebnis.
11.02.2006, 16:57
Feste ziehen!
Moin!
Das in der Zeichnung als Bauteil 3 beschriebene Rahmenteil mit beherztem Ruck nach oben abziehen - ist nur geclipst. Danach läßt sich die Baugruppe in die Bestandteile zerlegen.
Freude am Highlinern.
Alexander
11.02.2006, 17:07
auffällig unauffällig
Zitat von Highliner
Moin!
Alexander
...genau so ist`s. ich hab meins auch schon mal zerlegt.
@ghostrider
wie stark ist das holz beschädigt ? sind nur schleifspuren von dem oberen schiebeteil am unteren holzteil ? wenn ja, kannst das durch polieren wieder wegbekommen.
bei mir waren in dem unteren teil richtig tiefe riefen. ich hab das teil unserem aufbereiter gegeben...der hats wieder 1a hinbekommen.
greetz
der art
11.02.2006, 17:36
Das scheint wohl eine grundsaetzliche Krankheit zu sein, wenn das Ding benutzt wird.
Bei meinem grauen Highline sind Schleifspuren, bei dem blauen keine, weil wohl nicht benutzt.
Kommt wahrscheinlich durch Staubkoernchen die sich dazwischen setzen.
11.02.2006, 18:19
...liegt nicht nur an staubkörnchen. als ich das teil mal komplett zerlegt hatte konnte man sehen, dass sich das obere schiebeteil in der mitte nach unten gewölbt hat  .
damit sich bei meinem frisch polierten unterteil nicht gleich wieder schleifspuren bilden hab ich zwischen ober- und unterteil unterlegscheiben gelegt. dadurch ist der abstand zwischen den beiden teilen gut einen milimeter mehr geworden...das reicht schon um kratzern vorzubeugen.
@ erich
gib das holzteil mal nem lackierer oder aufbereiter, der bekommt das wieder hin  . der klarlack auf dem holz ist mindestens 7 schichten dick --> die kratzer sind ohne große probleme aufzupolieren. ich hab auch schon nen klapptisch polieren lassen mit dem selben ergebnis.
greetz
der art
11.02.2006, 18:28
Hmmh, das wird wohl auch bei dem einen von mir sein, es laesst sich seeeehr schwer auf und zu schieben. Muss ich doch mal dran.
Aber erst wenn Jojo endlich die Replica Glaeser fertig hat dafuer, sonst brauch ich es ja eh nicht.
11.02.2006, 18:39
jepp, bei mir war es vorher auch nur schwer aufzubekommen. jetzt gehts schön softig und rastet in den endstellungen trotzdem noch ein.
wegen den gläsern hab ich die woche extra nochmal bei BMW münchen und der händlerbetreuung nachgefragt:
DIE GLÄSER SIND NICHT MEHR LIEFERBAR, SIND IN KEINEM DISTRIBUTIONSZENTRUM MEHR AM LAGER UND AUCH KEIN HÄNDLER HAT SIE DEUTSCHLANDWEIT MEHR AUF LAGER !!!
im aktuellen edeka sind sie rotzdem noch aufgeführt, was aber an der o.g. tatsache nichts ändert
greetz
der art
11.02.2006, 18:47
Abwarten
wie gesagt ist Jojo am Ball. Ich habe ihm Fotos geschickt von dem Originalglass mit genauen Abmassen.
Problem ist wohl noch der Metalfuss unten wo die Glaeser drin verankert sind, damit sie nicht umkippen.
