Alt 29.07.2004, 12:05   #1
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Standard Viskoselüfter läst sich nicht lösen wie weiter ?
Ph.. Ich kriege die Viskoselüfter nicht lose.
32 er maulschlüssel öffnen richtung uhrzeiger der Lüfter dreht mit eine idee wie den festmachen kann?
keine Chance ph...
So passt die LiMa nicht raus .... HILFE
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 12:09   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Du musst den Riemen blockieren und dann mit einem Hammer kräftig gegen den Schlüssel schlagen, dann geht er ab. Am besten Du suchst Dir jemand der dir hilft...
Den Riemen kann man mittels eines Schraubenschlüssels ( aber bitte einen ohne scharfen Kanten ) am Rad der Klima verklemmen.
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 12:12   #3
McIntosh
@ Pitt,
danke ich versuche problem ist nur ich habe den riemen komplett lose.
Muss ich wieder festmachen.
Frage:
Die Mutter ist komplett verbunden mit der WP ?
und dreht sich die Lüfter lose?
Alt 29.07.2004, 12:43   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo McIntosh !
Man benutzt am Besten einen Gegenhalter
wie im Bild unten, der in die Schraubenkoepfe der
Wapu-Riemenscheibe eingesetzt wird.
Dann einen einseitigen 32er Gabelschluessel
mit einem langen Rohr drauf und schon geht
die Mutter muehelos ohne Klopferei ab.
Wenn Du vor dem Auto stehst, musst Du die Mutter
zum Oeffnen im Gegenuhrzeigersinn drehen.
Gruss Manu
Dateityp: jpg gegenhalter3.jpg (4,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg SW32.jpg (3,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 29.07.2004, 12:49   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Imanuel
Das ist ein Linksgewinde, zum abschrauben im Uhrzeigersinn drehen.
Gruß Reinhard
Alt 29.07.2004, 13:19   #6
Joe735
Benutzerbild von Joe735
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
kann die Version IM UHRZEIGERSINN lösen , bestätigen.
Wenn die Mutter sich nicht mehr lösen lässt, musst Du sie mit der Bohrmaschine
auf einer oder zwei Seiten aufbohren, oder absägen. Aber nicht zu tief, daß das Gewinde der Welle nicht beschädigt wird. Ich hab das mal bei meinem Fahrzeug machen müssen.
Gruß Joe735
Joe735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 13:29   #7
McIntosh
Hi Joe you just kidding?
du machst mir echt mut danke.
So nebenher wenn ich die wasserpumpe ausbaue krieg ich den Lüfter auch los?
Übrigens eine andere Frage ich weiss nicht was ich gerkauft habe aber es muss a riesn müll sein.
Was passiert wenn der Auto keinen thermosatt hat ? Ich habe nemlich gar keine drin. Überaschung ???
@ Imanuel,
Jo danke das hatte ich auch vor platz für Klopferei habe ich auch nicht dann habe ich bald kein Kühler. Deine Beiträge finde ich spitze.
McI
Alt 29.07.2004, 13:55   #8
IMANUEL
Standard @Rottaler und Joe
Klar, ist ein Linksgewinde,
hab ich ja selbst schon Dutzende Male aufgemacht.
Was schreib ich bloss fuer einen Mist.
das muessen die 30 Grad hier in meinem Buero sein. (Schwitz)
Bin kurz vorm Delirium.
Ich geh jetzt mal 10 Minuten in den Feinmessraum,
da sind's exakt 20 Grad Celsius.
Gruss Manu
Motorraum: Viskoselüfter DieterThai BMW 7er, Modell E32 4 25.06.2004 13:54
Bitte um Hilfe Fahrertür läst sich nicht öffnen Toga BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2003 23:16
Reihenfolge Zykopfschrauben lösen Sigi 735 BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2003 17:35
Türleisten unten lösen sich auf... chocko BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2003 08:44
Kardanwelle vom Differenzialgetriebe lösen... D-Mark BMW 7er, Modell E32 3 12.08.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
