Alt 31.05.2008, 20:26   #1
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Standard Kühlsystem entlüften... Wie?
Hab mal die suche benutzt nur leider nix wirklich hilfreiches gefunden... wie entlüftet und vorallem ! befüllt man richtig das kühlsystem?
Danke
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 20:50   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Im kalten Zustand Wasser bis zur Marke am Ausgleichbehälter auffüllen und Warmfahren, dabei Heizung ganz auf.
Nach dem Abkühlen nochmals kontrollieren.
Wenn das Kühlsystem komplett entleert wurde, Wasser auffüllen und bei laufender Maschine sofort nachfüllen.
Entlüften tut der V8 automatisch über den dünnen Schlauch am Kühler oben auf der Fahrerseite. Dieser geht zum Ausgleichsbehälter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.05.2008, 21:13   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und genau diese dünnen Schläuche, die oben an den Vorratsbehälter gehen sind sehr gerne dicht. Dann entlüftet er nicht gut.
Diese Schläuche bei leerem Behälter prüfen / durchblasen.
Dann wie schon beschrieben: Füllen, Heizung an, warm fahren, füllen, fahren, etc...
kann bis zu 5 Tage (5 Nachfüll-Zyklen) dauern, bis alles ok ist.
Alt 31.05.2008, 21:25   #4
SALZPUCKEL
Wenn du die Kühlung im Kalten voll machst und den Motor warmlaufen lässt, kannst du den Entlüftungsschlauch auch prüfen. Im Einfüllstutzen läuft dann ein kleines Rinssal vom Kühler zum Ausgleichsbehälter.
unteres Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Entlüftung
Gruß Wolfgang
Alt 31.05.2008, 21:39   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Entlüften ist beim V8 sehr einfach, da gibts keine Entlüfterschraube wie bei den R6, das Teil entlüftet selbstständig:
Frostschutzkonzentrat vorzugsweise von BMW, 50% und 50 % Trinkwasser mischen. Niemals destilliertes Wasser nehmen, nehmt Trinkwasser aus dem Hahn, wer Angst wegen Kalk hat, kocht das Wasser vorher ab, dann ist der Kalk im Kochtopf. Ich denke aber, dass das bei älteren Autos eher von Vorteil ist.
Andere Konzentrate gibts zwar auch, aber der Preisvorteil steht in keinem Verhältnis zum möglichen Schaden, wenn man das Falsche erwischt hat. Außerdem sieht man das giftgrüne BMW-Kühlmittel sehr gut, wenn es getrocknet ist (Leckortung)
Wenn einer sagt, bei den Rotax-Bootsmotoren muss aber destilliertes Wasser rein, dann ist das kein Argument, die Teile haben nämlich spezielle Opferanoden zur Korrosionsvermeidung, das hat ein Auto nicht!
1. Auffüllen bis normaler Füllstand erreicht
2. Deckel offen lassen, starten und im Standgas laufen lassen, Heizung auf maximale Temperatur und kleine Luftmenge schalten - Kühlmittel ständig ergänzen
3. Warten bis der große Kreislauf zuschaltet (Kühler wird richtig heiß), ständig ergänzen.
4. Wenn dann drei Minuten nichts nachgegossen werden musste, Deckel drauf und 10 Minuten fahren.
5. Vor der nächsten Fahrt am nächsten Tag bei kalter Maschine Stand kontrollieren
6. Die folgenden Tage bei kalter Maschine nach dem Stand sehen
Dat war's
Harry
Geändert von DVD-Rookie (31.05.2008 um 21:45 Uhr).
Alt 31.05.2008, 21:51   #6
FrankGo
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
... Niemals destilliertes Wasser nehmen, nehmt Trinkwasser ais dem Hahn, wer Angst wegen Kalk hat, kocht das Wasser vorher ab, dann ist der Kalk im Kochtopf. ...
Ich will jetzt keinen Glaubenskrieg anzetteln, aber destiliertes Wasser wird von BMW empfohlen in Gebieten mit "hartem" Leitungswasser. In Gebieten mit weichem Wasser reicht Leitungswasser.
Das Mischungsverhältnis ist je nach Frost-/Rostschutz Produkt-Abhängig.
BMW-Werkstätten nehmen häufig BASF Glysantin, was mir auch von allen Seiten empfohlen wurde. Früher war es das einzigste, was für Alu-Köpfe gut war. Heute gibt es wohl auch andere Hersteller, die für Alu-Teile im Motor ok sind.
ABER inzwischen gibt es einige Versionen vom BASF Glysantin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.glysantin.de
Das für unsere BMWs geeignete heißt heutzutage:
Glysantin® Protect Plus / G48 (als Konzentrat)
bzw.
Glysantin® Protect Plus / G48 Ready Mix (fertige Mischung)
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 14:19
Motorraum: Kühlsystem entlüften bzw. Kühlwasserstand 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 05:21
Wann Kühlsystem entlüften? SharkDriver BMW 7er, Modell E38 4 11.04.2006 22:06
Motorraum: Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie?? Tommi BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2005 14:01
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
