Alt 14.11.2013, 22:24   #1
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Standard Kühlwasser niedrig, wenn Motor kalt.
Guten Abend an euch.
Seit es draußen kälter geworden ist kommt bei mir bei jedem Motorstart "Kühlwasser zu niedrig".
Diese Meldung kommt allerdings nur dann wenn mein Auto über die Nacht stand bzw. der Motor kalt ist.
Nach ein paar Minuten fahrt, zum Bäcker hin, und erneutem Start verschwindet die Meldung. So als ob nie was war.
Fehlerspeicher ist "fast" leer. (Standlicht defekt, und ein paar mal Lmm)
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Bevor jemand fragt, Kühlwasserstand ist ok.
Danke.
güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2013, 22:41   #2
WANN hast du den Kühlwasserstand kontrolliert? bei kalten oder warmen Motor?
du must den schon kontrollieren, wenn die Warnmeldung kommt.
Alt 15.11.2013, 10:33   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Kühlwasserstand bei ca. 20°C auffüllen, ja nicht zuviel !
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 12:01   #4
güngör
Dieselfetischist
Hab es immer bei kaltem Motor kontrolliert.
Heute morgen dann gleich nach dem die Meldung kam.
Es war definitiv min......
Woher weiß ich jetzt wieviel ich noch auffüllen muss?
Alt 15.11.2013, 12:27   #5
bis zur Max = maximum-Markierung - aber mit Frostschutz gemischt ...
Alt 15.11.2013, 15:16   #6
nofri
den Schluck geht auch konzentriert...
Reingucken, gelben Aufkleber sichten, bis der grad bedeckt ist auffüllen, und gut ist.
Alt 16.11.2013, 01:35   #7
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hi nofri,
was passiert wenn zu viel Kühlwasser drin wäre?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 01:35   #8
es wird bei heißem Motor rausgedrückt - über den Deckel, der bei 2 bar öffnet
Alt 16.11.2013, 08:43   #9
nofri
Physik abgewählt, oder? ok, nimms bitte nicht so ernst.
Leute, Flüssigkeiten dehnen sich aus bei Wärme !
Und wenn der Deckel nicht funktioniert...
Platzt halt das Ausgleichsgehäuse oder die Plastikseitenteile des Kühlers, oder ein Schlauch..oder andere Kühlwassergefüllten Weichteile.
Alt 16.11.2013, 09:33   #10
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Bist Du dir da sicher Peter das es 2 bar sind, ich dachte immer es wären 1,1-1,3 bar?!
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Flattern am Lenkrad wenn Motor kalt TOM-89 BMW 7er, Modell E38 24 01.07.2012 10:58
Motorraum: Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt KJ750IL BMW 7er, Modell E38 51 14.12.2011 10:56
Keine Gasannahme, wenn Motor kalt givings41 BMW 7er, Modell E38 21 02.10.2011 23:48
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
