31.12.2020, 19:38
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Welche Rücklichtbirne ist richtig?
Hi Leute, bitte nicht lachen, aber ich blick nicht durch.
Betriebsanleitung sagt 5 Watt, Bucheli 10 Watt, eingebaut sind 5 Watt, aber die wurden def. früher mal gewechselt.
Bei meinem früheren E34 hatteich 10 Watt drinnen, definitiv.
Was ist nun richtig?
Danke, gutes Jahr 2021 und viele Grüße
Matthias.
01.01.2021, 09:11
† 05.12.2021
Normal sind es 5 W, aber man kann auch 10W einbauen, solltest nur darauf achten, das auf beiden Seiten die Gleichen verbaut sind. 10W sind halt heller.
01.01.2021, 10:03
BA Bestell-Nr. 01 40 9 786 710 deutsch IV/92 sagt:
Fahrtrichtungsanzeigeleuchte vorn Lampe 21 Watt
Fahrtrichtungsanzeigeleuchte seitlich * Lampe 5 Watt
Heckleuchten: Schlußleuchte: Lampe 5 Watt, Übrige Lampen: 21 Watt
Mittlere Bremsleuchte * Lampe 21 Watt
Kennzeichenleuchte Lampe 5 Watt
Fußraumleuchten Lampen 5 Watt
Innenleuchten:
Vorn: Lampen 10 Watt
In Verbindung mit Leseleuchten:
Innenleuchte: Lampe 15 Watt
Leseleuchten: Lampen 10 Watt
Hinten: Lampen 10 Watt
Gepäckraumleuchten Lampen 10 Watt
Motorraumleuchte Lampe 10 Watt
Stand-und Parklicht Lampe 5 Watt
Fernlicht Glühlampe H 1, 55 Watt
Abblendlicht Glühlampe H 1, 55 Watt
Nebelscheinwerfer Glühlampe H 1, 55 Watt
01.01.2021, 12:27
Vielen Dank Euch beiden.
Ich tendiere ja zu 10 Watt - kann das zu Problemen mit Wärme am Lampenhalter führen?
Matthias
01.01.2021, 12:49
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja.
Beim E28 und E30 gab es definitiv geschmolzene Gläser, selbst gesehen, aber nicht der Verursacher ... E32 hab ich noch nicht ausprobiert. Dürfte aber nicht anders sein.
01.01.2021, 12:53
Zitat von GB41
Ja.
Vielen Dank, dann bleibts bei den Vorschriften des Herstellers
vg Matthias
01.01.2021, 15:30
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von GB41
Ja.
10W in der Rückleuchte ist Okay,
die Rückleuchte ist ja innen vom Platz (Raum) größer als zB. Nebelschlussleuchte und die hat 21W auch das Bremslicht ist vom Raum innen kleiner und wird auch zum Teil auf Dauer belastet.
Sollte also kein Problem sein.
MFG Chio.
01.01.2021, 17:51
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Matthias
absolut nicht! das ist überhaupt kein Problem sonst würde die NSL ja zu einem brand führen
10w hat halt dann weniger kontrast zum bremslicht.. muss man sich überlegen.
01.01.2021, 20:00
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Habe bei meinem Wagen seit über 10 Jahren die 10W-Birnen drin.Noch nie Probleme gehabt.Sieht einfach schöner aus, wenn die Rückleuchten etwas heller leuchten.Das Bremslicht mit 21W ist dabei immer noch deutlich heller.
02.01.2021, 02:27
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009
Hatte meinen seinerzeit auf 2-Faden Lampen 5/21 Watt umgebaut und somit schön große Bremsleuchten.
