Alt 12.05.2008, 10:08   #1
Standard EDC III Daempfer Ueberholung -welches Öl?
Hat jemand die Spezifikation fuer das Oel der Daempfer?
Wir wollen uns mal dran machen, die vorderen zu ueberholen.
Wenn moeglich, Spezifikation und Menge pro Daempfer.
Alt 14.05.2008, 06:07   #2
noch mal etwas hochschieb, danke
Alt 23.05.2008, 13:28   #3
es muss doch Experten hier geben, die das wissen koennten ?
Alt 23.05.2008, 14:30   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wegen dem Öl kann ich die nichts sagen.
Aber ich wie löst ihr das mit dem Unterdruck beim zusammenbau?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 14:41   #5
da warte ich noch auf Tipps von bero71 und/oder Fugo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dicht...tml#post899058
bero71 hat da wohl Unterlagen von einem der ehemaligen Entwickler bekommen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lecka...fer-51377.html
Hab schon einen vorderen ausgebaut von meinem 2ten Highline, der geht jetzt als Testopfer, bzw der ist in einen Alpina B12 eingebaut und den vom Alpina nehmen wir dazu.
Alt 23.05.2008, 16:13   #6
bero71
EDC-Fahrer
Fahrzeug: E38-740iA (10.2000) Full House
Hallo Erich,
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, wir ziehen gerade nach England um und da gibt es einiges zu organisieren. Kennst das ja bestimmt zu gut, wenn man in ein anderes Land "umzieht".
So, nun zu deinem Anliegen:
Oel:
ESSO EGL 45 374 oder DEA 5045 f (wobei das f in einem Kreis ist)
Menge:
Der Kolben muß bis Oberkante Zylinder im Oel stehen (kleine Menge muss beim Verschließen in den Reserveraum zwischen Innen- und Aussenzylinder fließen, dieser darf aber nicht mehr als 2/3 der Fuellhoehe haben!
Bilder/Zeichnungen der Daempfer kann ich dir leider nicht besorgen! Wenn du Daempfer "uebrig" hast, einfach oeffnen und Schritt fuer Schritt fotografieren. Die Verschlußkappe der vorderen Daempfer muss ggf. zerstoert werden, da sonst, z.B. beim Erhitzen, die inneren Dichtungen schmelzen. Die musst du jedoch erhalten, da du die groesstenteils wieder verwenden musst.
Ich habe es auch so gemacht und bin dann bei den Dichtungsherstellern Klinken putzen gewesen. Wenn ihr in good old Nippon so gut ausgeruestet seid, klappt das bestimmt auch gut! Ach, uebrigens, fuer mich gibt es keine Konkurrenz! Ich mache das aus Spass an der Sache
Solltet ihr einen geeigneten Weg zur Befuellung mit Druckluft gefunden haben, lasst es mich wissen, ok?
Bernd
Schicke "HILFE" an 110, wir sind für jeden Spaß zu haben!
bero71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 15:11   #7
Hallo Bernd,
herzlichen Dank erst einmal.
Wir werden die Sache langsam angehen.
Wenn Du uns mit Dichtungen und Verschlusskappen versorgen kannst, sag mir Bescheid.
Aber zieh erst mal um und settle down. Ich kenn das zur Genuege.
Alt 19.11.2013, 04:13   #8
Nach langer Zeit haben wir mal wieder an den EDC III vorne gearbeitet.
Als Experimentierfahrzeug ist die Wahl unter uns leider auf den Alpina B12 meines Schrauberkollegen gefallen.
EDC III vorne.
Es wurde ja immer gesagt, dass die Dichtung oben zerstoert wird wenn man den Daempfer aufmacht. Dies haben wir widerlegt, wir haben es so gemacht:
Mit einem Schweissgeraet 2 Unterlegscheiben ganz kurz oben ange'tickert'.
Das Schweissgeraet hatten wir von einem befreundeten Lackiershop bekommen, deshalb haben wir die Arbeit auch da gemacht. Dann mit einen Schlag/ziehhammer (den benutzen die Lacker auch mit der selben Methode um eingebeulte Karosseriebleche rauszuziehen, also Scheibe an das Blech kurz antickern und dann ausziehen, kenn die Bezeichnung des Elektroschweissers nicht genau, ist nur ca. 1 Sekunde und fertig angeschweisst. Scheibe geht auch wieder leicht ab, etwas hier und herbiegen und es ist wieder ab.)
Rad haben wir dann wieder anmontiert um genug Kraft zu haben zum Ziehen mit dem Schlaghammer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0001321M.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0001321_2M.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0001321_3M.jpg
Schlag-/ziehhammer Muster
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://toolmonger.com/wp-content/upl...ntpullerlj.jpg
Das Oel haben wir in einem Behaelter aufgefangen, gemessen und die selbe Menge wieder aufgefuellt, ca. 400 ml. Dann haben wir es gefiltert, feine abrasive Stoffe gefunden, normaler Abrieb von den Dichtungen/O-Ringen in mehr als 20 Jahren Betrieb. Viskositaet und aussehen aehnlich wie Pentosin.
Eingesetzt haben wir Oel fuer Daempfer fuer Motorraeder, hatte fuer uns Laien ca. die gleiche Viskositaet wie das originale. Man google nach
Stossdämpferöl & Gabelöl und findet so etwas im net.
Ist jetzt 2 Wochen drin, bisher ist er damit zufrieden, kann nichts negatives feststellen.
E32-Teile: Druckschlauch EDC III ( HA ) BullPit Suche... 0 09.03.2011 13:23
Elektrik: Unterschied EDC III <> EDC plus? Erich BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2009 00:37
Fahrwerk: Edc Iii Fugo BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2008 20:00
Fahrwerk: EDC III Daempfer - Bild Erich BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2005 11:46
EDC daempfer Ernest BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2002 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
