Alt 07.05.2013, 17:09   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Standard Verständnisfrage Kurbelgehäuseentlüftung bzw. PCV bzw. OSV / Ausfall Lambdasondenregelung
Hi zusammen,
ziehe ich bei meinem 740i im Leerlauf den Öl-Peilstab, so verspüre ich keinen Unterdruck, wenn ich den Finger auf die Öffnung des Öl-Peilstabes lege. Dennoch gluckert es akkustisch aus der Öffnung ganz schön heftig.
Frage: Ist das normal, oder ist das ein Zeichen einer kaputten Kurbelgehäuseentlüftungsmembran?
Achja: Wenn ich den Öleinfülldeckel im Leerlauf vorsichtig öffne, so verspüre ich schon einen gewissen Unterdruck bei dieser Öffnung zum Öleinfülldeckel hin. Frage: Läßt sich daraus etwas über den Gesundheitszustand meiner Kurbelgehäuseentlüftungsmembran herauslesen?
Btw., also hinten an der Ansaugbrücke habe ich kein Öl o.ä. (zumindest nicht sichtbar). Dabei habe ich noch die erste Membran seit 21 Jahren drin... .
Der Hintergrund meiner Frage ist weiterhin die ausgefallene Lambdasondenregelung (lt. Fehlerspeicher, den ich mit D*S auslese). Achja: Die Lambdasonden sind neu und die Lambdasondenheizung habe ich mit einem selbstgebasteltem Zwischensockel am Lambdasondenheizungsrelais per Amperemeter gemessen. Alles OK hier.
Wenn der Motor kalt ist, dann fangen die Sonden auch nach ca. 45 Sekunden an schön zu regeln. Nur sobald der Motor ca. 90° erreicht hat, fällt die Lambdaregelung aus bzw. die Lambdasonden regeln lt. D*S runter auf 0.00V. D.h. ja, daß zu viel Rest-O2 im Abgas ist und die Motorelektronik den Motor ständig anfetten will. Ich vermute weiterhin Fremdluft, habe jedoch keinen Smoke Wizard zum Testen. Und Bremsenreiniger reinsprühen habe ich mich noch nicht getraut. So denke ich weiterhin als Ursache an eine gerissene PCV Membran o.ä.. Bin ich da auf dem Holzweg? Sollte ich die Membran auf gut Glück mal tauschen?
LG,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 17:20   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy Achin,
was hat er den gelaufen, meist fangen die Membranen so ab ca. 170 Tkm an Zicken zu machen.
Alt 07.05.2013, 17:29   #3
Achimito
Hi oetti,
ich habe gestern die Schnapszahl 77.777 km durchbrochen. Also noch weit weg von den 100.000 km; aber Prod. Datum ist der 13.07.1992.
VDDen sind neu, LLR gereinigt, Zündkerzen neu, Lambdas neu, Tankentlüftungsventil neu, LMM neu. Leerlauf ist etwas unrund; alle Live-Werte im D*S stimmen perfekt, nur die Lambdas stehen weiterhin auf 0.00V.
LG,
Achim
Alt 07.05.2013, 17:35   #4
oetti
Allround Dilettant
Leicht Unterdruck hatte er bei mir auch noch gezogen wenn ich den Öleinfülldeckel abgenommen habe, Membrane war aber trotzdem kaputt. Hattest Du denn auch alle Gummis der Schrauben für die Ventilhaube erneuert und die Dichtungen mit Dichtmasse eingesetzt?
Alt 07.05.2013, 17:46   #5
Achimito
Hi oetti,
ja, Gummis der Schrauben für die Ventildeckel sind neu und die Dichtungen sind auch mit Glycerin-Fett (glaube ich zumindest ?!?) eingesetzt worden. Ist nicht von mir gemacht worden, sondern von einer Fachwerkstatt (BMW-Meister). Die neu gemachten VDD sind auch schon auf Fremdluft hin untersucht worden (mit Smoker); die sind definitiv dicht.
LG,
Achim
P.S.: Achja, ein bißchen offtopic, ich weiß, jedoch: Wenn hier jemand einen Smoke-Wizard o.ä. im Raum München hat, dann bitte bei mir melden.
Alt 07.05.2013, 17:53   #6
oetti
Allround Dilettant
Wie schaut es mit den Kühlwassersensoren aus, sind die OK?
Alt 07.05.2013, 18:01   #7
Achimito
Laut D*S alles bestens. Oder gibt es einen Kühlwassersensor, den ich mit DIS nicht auslesen könnte? Ich lese halt die Motortemperatur aus... .
Ich habe halt noch die erste Membran drin. Alle anderen möglichen Stellen für Falschluft habe ich schon durch optische Begutachtung ausgeschlossen. Deswegen wollte ich mal wissen, wie das mit dem fehlenden Unterdruck beim Öl-Peilstab zu deuten ist. Ein gutes Zeichen für die Membran?
Viele Grüße,
Achim
Alt 07.05.2013, 18:06   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Teste doch einfach mit Bremsenreiniger hinten an der Membran ob dann die Drehzahl hochgeht, auch die Gummistopfen an der Membran waren bei mir schon kaputt
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.05.2013, 18:16   #9
Achimito
Hi Chris,
ja, ich habe halt immer Angst, daß ich mit Bremsenreiniger was abfackel... . Aber werde ich halt dann doch mal wohl oder übel machen. Der Austausch der Membran ist zwar sehr mühsam, wenn man die Ansaugbrücke nicht abbauen will, aber vielleicht traue ich mich doch dran. Mal sehen... .
Viele Grüße.
Achim
Alt 07.05.2013, 18:20   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Naja, dann ist sie 20 Jahre alt - ich denke die ist verdächtig, km hin oder her.
7er-Teile: M+s bzw. Alwetterreifen marcellino gio Biete... 0 28.12.2011 16:46
bitte um hilfe...bzw. meinung...bzw. bilder... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2009 21:52
BMW Oldies: Schiebedachgröße E3 bzw E9 Klaus Rehme Autos allgemein 2 11.11.2008 07:59
PC-Software: Carsoft 6.1 bzw. 6.5 BMW E32 735i Computer, Elektronik und Co 1 09.03.2008 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
