Alt 10.01.2012, 11:42   #1
Heinrich4
Fahrzeug: E32-750i(12.87)
Standard PCV Ventil, Abgaswerte
Hallo Leute,
hat jemand schon einmal die PCV-Ventile (Kurbelgehäuseentlüftung) eines 750i "kurzgeschlossen"? Das heißt die Öffnungenen im Ansaugkrümmer und im Gummibalg (vor der DK) verschlossen und die Kurbelgehäuseentlüftung einfach über einen Schlauch in´s Freie gelassen (so wie bei allen "alten" Motoren)?.
Kann das negative Auswirkung auf den Motor haben?(Unterdruck/Überdruck..)
Der Überdruck kann ja ganz normal entweichen, bei abgehobenem Öldeckel wäre dann wahrscheinlich kein Unterdruck mehr fühlbar.
Hintergrund sind meine Abgaswerte die miserabel sind- wenn die Entlüftung nicht mehr in den Ansaugkrümmer geht wird auch weniger Ölnebel mitverbrannt- ich bin auf der Suche nach jedem Prozentchen CO.
Ist das eine Theorie oder bringt das nichts/ist schädlich für den Motor?
Danke
Heinrich
Heinrich4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 12:33   #2
da gab es schon die wildesten Sachen. Vom Einweckglass als Sammler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mydrive.roadfly.com/photos/pi...14dJrv7&i=2957
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mydrive.roadfly.com/photos/pi...14dJrv7&i=2879
und hier mein Testsammler um die PCV zu testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - CUTE STUFF
Alt 10.01.2012, 13:10   #3
Heinrich4
sehr originelle Sachen dabei
Sind aber trotzdem alles "geschlossene Systeme"- selbst das Einmachglas.
Ich hätte die Entlüftung einfach offen in´s Freie (bzw. offen in einen Sammelbehälter zwecks der Umwelt) gelassen- ich nehme aber an daß das dem Motor ebensowenig schadet? (oder?)
P.S.: der aufgeschnittene E32 ist schon ein Hingucker, da sieht man erst warum er sich so leise und geräuscharm fährt- soviel Dämmung habe ich auf meinem ganzen Haus außen drauf
Alt 10.01.2012, 13:50   #4
in's freie Ablassen ist ja nicht erlaubt. Bei meinem Versuchsteil wollte ich mal ueber ein paat Monate die Oelmenge auffangen, die da sonst wieder in den Motor geht, wenn das Ventil defekt ist.
Hatte das auch vorher gereinigt, aber hat nichts geholfen. Auch das haben wir dann mal aufgeschnitten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60...bs/0000483.jpg
hier Oel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60.../0000483_2.jpg
aufgemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60.../0000483_3.jpg
der Motor hat wohl auch viel gesaugt, ist aus meinem Schlachtwagen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://userimg.teacup.com/userimg/60...bs/0000434.jpg
Speziell die USA Ausfuehrungen bekommen bei solchen Aktionen sofort immer Warnmeldungen. Mein E36 M3 USA Ausfuehrung hatte letzte Woche noch das Check Engine Licht an. Fehler ausgelesen: Large EVAP leak.
Alle Schlaeuche abgesucht bei der Rueckfuehrung Benzin, alles dicht. Dann mal ein bischen weiter gesucht, den Tankdeckel hatte meine Frau nicht richtig drauf gemacht, und dadurch kam sofort die Meldung.
Fehler geloescht, Tankdeckel ordentlich zu, gefahren, wieder Fehler gemessen, null Fehler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EVAP Evaporative Emission Control System
und hier erklaert es Dir auch positive crankcase ventilation system
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aa1car.com/library/pcv.htm
Abgasanlage: Die Abgaswerte sind unrealistisch . rußy BMW 7er, Modell E38 20 17.05.2010 15:01
Abgasanlage: Zu hohe Abgaswerte VIRU$ BMW 7er, Modell E38 12 05.05.2009 09:12
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 11:12
Abgasanlage: Kat im Eimer - Abgaswerte?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2008 19:49
diese PCV ventile... wegen der KG entlüftung. fau12 BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2007 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
