Alt 15.10.2011, 05:41   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Batterie kaputt?
Hallo!
Folgendes: Habe gestern,nach ca. 2wöchiger Standzeit mal wieder mit meinem 750 fahren wollen.Batterie war ausgebaut, immer schön geladen und entladen, wie man das so macht. Wollte die Batterie einbauen und anschließen. Plötzlich, beim anschließen des 2. Poles funkt es gewaltigst!!! Pole wurden nicht vertauscht. Kann es sein, dass die Batterie defekt ist, z.B. Plattenschluß hat? Sie war vor 2 Wochen richtig leer, stand auch eine Woche in leerem Zustand im Auto rum.Weiß jemand Rat?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 07:58   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Für 2 Wochen baust du die Batterie aus?
Beim Anklemmen wird es wohl immer funken, wenn alles in Ordnung ist.
Der "Einschaltstrom" ist der Kumpel, der die Funken sprühen läßt!
Ob es nun gewaltigst funkt oder nur ein bisl...
Das ist ein Unterschied, den man so über ein Forum erst noch diskutieren muß
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.10.2011, 08:25   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Nein, ich baue doch Batterien nicht zum ersten Mal ein und aus! Das funkt gewaltig!!!! Viel stärker als normal! Wenn man mit dem Kabel an den Pol der Batterie kommt , funkt es und die Stelle ist metallisch blank,wo man den Pol berührt hat.
Alt 15.10.2011, 10:50   #4
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Die Polung der Batterie paßt? Richtig herum beim laden angeschlossen?
Das ist jetzt keine verarsche, so was hatte ich mal, da war die Batterie
falsch geladen.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 11:30   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Nein, alles richtig gemacht, auch beim laden! Ich lade die immer bis die Anzeige des Ladegerätes voll anzeigt. Danach kommt eine 5 Watt Glühlampe dran und ich entlade die Batterie(n) wieder. Das mach ich schon ca. 15Jahre so!
Eingebaut hab ich sie auch richtig! Was kann das nur sein?????
Alt 15.10.2011, 12:04   #6
carmesita
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Danach kommt eine 5 Watt Glühlampe dran und ich entlade die Batterie(n) wieder. Das mach ich schon ca. 15Jahre so!:to
Was machst du? Das ist eine Todsünde!
Starterbatterien sind nicht zyklenfest, sollten immer voll sein.
Bei jedem entladen verringert sich die Speicherkapazität, sie
nimmt einen irreparablen Schaden, sie sulfatiert!
Prüfe mal die Polung der Batterie, hast du ein Voltmeter?
Alt 15.10.2011, 12:12   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das
in Kombination mit dem
Bringt eine Ca-Batterie um und wird mit 1* neue Batterie kaufen bestraft.
Alt 15.10.2011, 12:55   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hmm, ich bin janicht so der Elektrolurch aber dem Ganzen ist doch eigentlich mit etwas logik und einem simplen Messgerät beizukommen. Wenn ich richtig informiert bin haben alle 12 V Batterien 6 Zellen a 2,1 (?) Volt. Ob die Batterie die 12, V bringt sollte mit dem Messgerät zu ermitteln sein.
Stelle mir gerade die Frage ob man eine Batterie umpolen kann....
Weiter gehe ich mal davon aus das der Grad der Funkenbildung in deinem Fall von der Stromaufnahme des Bordnetzes abhängt. Schalte einfach mal alles ab was abzuschalten ist inkl. Zündschlüssel auf Stellung 0 und Innenbeleuchtung.
Im Schlimmsten Fall hat vielleicht das + Kabel einen Masseschluß? Aber das läßt sich ja mit einem Ohmmeter wohl überprüfen.
Kurz und gut, ich halte die Batterie nicht unbedingt für den Übeltäter.
PS: Dieses tiefentladen kann nicht gesund sein...
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 13:06   #9
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Solange es funkt ist auch Saft drauf....andersherum wäre sie eher kaputt als so.....
Spannung ein fach mal messen....und wenn 12-13 Volt einbauen
Mist jedesmal Editieren wegen zu schneller schreiberei.....und anschliessend immer noch Rechtschreibfehler vorhanden
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 13:11   #10
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Nun ja, optisch ist nix an der Batterie zu sehen und an den Kabeln auch nicht. Sehen alle, zumindest im Batteriefach gut aus! Ja,dass es funkt ,bedeutet ja,dass sie Spannung hat.......! Ich hab das Auto abgestellt und dann Batterie ausgebaut.Ganz normal wie immer...........!
Heizung/Klima: Standheizung , Batterie kaputt ? DVD84 BMW 7er, Modell E32 10 01.02.2010 23:01
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 22:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 17:09
Wird die Batterie kaputt? Himsi BMW 7er, Modell E38 7 29.11.2005 19:07
Elektrik: Batterie kaputt? bmw730d BMW 7er, Modell E65/E66 8 20.10.2005 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
