01.01.2011, 18:01
BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Motor hat keine Leistung, Fehlzündung?
Habe ein Problem mit meinem 750i. Er hat keine Leistung mehr. Braucht halbe Ewigkeit bis er anfängt zu beschleunigen. Er Stottert und der Leerlauf ist unrund. Es gibt Schläge unter dem Auto das man fast Angst bekommt. Was kann es sein?
Das Problem trat plötzlich auf während der fahrt.
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
01.01.2011, 18:06
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Würde auf ne zündspule tippen, aber lese erst mal dein FS aus.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
MfG BastianM3
01.01.2011, 18:06
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Leuchtet die EML leuchte auf ? Könnte mir vorstellen das er im Notlauf ist
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
01.01.2011, 19:26
BMW ist doch geil
So hab grad mal im Auto geschaut. Die EML Leuchte brennt und geht nach ca. 3 sek. wieder aus. Das mit dem Fehlerspeicher wäre ja eine Lösung aber leider würde ich behaupten das er nicht mehr in die Werkstatt kommt....
01.01.2011, 19:29
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
sprit is noch drinn?
evtl. spannungsabfall? da sind unsre fuffis ja recht pingelig?
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
01.01.2011, 19:34
BMW ist doch geil
Ja, Sprit ist noch drin 102L um genau zu sein...  . Spannungsabfall?!
01.01.2011, 19:42
† August 2024
Das Symptom könnte ein defekter Motortemperaturgeber auslösen, der fälschlicherweise "kalt" vorgibt.
Stecke den 'mal aus, so daß die DMEs mit Ersatzwerten arbeiten.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 21:31 Uhr).
Grund: Kommaversatz
01.01.2011, 19:45
BMW ist doch geil
Wo finde ich den Stecker für die Temperatur?
01.01.2011, 19:57
† August 2024
Wie sollte es auch anders sein, daß die Frage kommt?
Hier (5) und bzw. oder (7).
Wenn einer der beiden blau ist, dann ist es der blaue. Sonst steckst halt 'mal beide aus.
01.01.2011, 23:24
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motortronic....gebrauchte zum Test reinhängen...Symptome,unrunder Lauf,Fehlzündungen,Patschen,Schlechtes Anspringen.
