Alt 19.10.2010, 00:04   #1
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Standard Bedienung der Standheizung
Hallo Leute,
es ist mir schon fast ein bisschen peinlich nach so etwas banalem zu fragen aber wenn ich schon den Komfort habe möchte ich ihn auch nutzen - also dennoch:
Ich habe in beiden meiner Dicken (in einem zumindest angeblich lt. VIN, konnte bisher nichts finden das nach Standheizung aussah?!) eine Standheizung verbaut. Im V8 ist es eine Webasto wie ich im Motorraum sehen konnte. Ob sie nachgerüstet oder original ist, weiß ich nicht da ich die VIN noch nich abfragen konnte.
Meine Frage ist simpel und evtl. dumm (sorry denn ich besitze leider von keinem mehr ne Betriebsanleitung) aber: Wo kann ich die Standheizung einstellen und wie kann ich sie nutzen? Gibt es evtl. ne Fernbedienung die ich nicht habe oder so etwas?
Rätselnde Grüße,
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 00:12   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
einstellen kannst du sie an deinem bc wenn es eine original verbaute ist.
Irgentwo hier im Fotum gibt es eine Seite wo die Betriebsanleitungen stehen.
weiss immoment nicht wo
Oder gibs in der Suche ein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 01:03   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
In der BA ab Seite 51.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 01:07   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vielleicht hilft Dich das weiter,Beim E38 ist die Standheizung da verbaut.
Foto
Dateityp: jpg LostFile_JPG_5628.jpg (94,1 KB, 123x aufgerufen)
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 01:12   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Foto
Unter seinem Avatar ist kein E38 vezeichnet
Also wird er wohl den e32 meinen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.10.2010, 01:28   #6
alexvf
Dieselfan
Habe einen 87er 730i M30 E32 und einen 93er 740i M60 E32..
Danke Jungs, ihr seid super
Alex
Alt 19.10.2010, 21:01   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Alex
Hier ein Foto beim V8
Dateityp: jpg DSCI0009.jpg (91,5 KB, 86x aufgerufen)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 22:08   #8
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Bedienung Standheízung
Hallo Alexvf,
ich hatte beim Kauf meines 750i - EZ: 06/1992 das gleiche Problem. Nach Ausdruck bei BMW wurde die SH werkmäßig montiert. Das Steuergerät und die 25 Ah Hilfsbatterie hatte ich hinter der rechten inneren Innenverkleidung entdeckt.Wo aber war die Anlage montiert?
Der von mir befragte Bosch-Dienst, der WEBASTO - Anlagen einbaut und auch wartet, gab mir die folgende Auskunft:
- entweder befindet sich die WEBASTO - Standheizung in der Verkleidung hinter dem linken vorderen Kotflügel, dann hätte ich mit der Zugänglichkeit Glück! Wenn sie sich dort nicht befindet, dann wurde sie in den Tiefen des linken Motorraumes zwischen Anlasser und Kältemittelleitungen der Klimaanlage werkmäßig montiert. Dann hätte ich Pech! ... und das hatte ich auch!! Der Aufwand war erheblich! Um an die Anlage wenigstens zu Wartungszwecken heranzukommen,mußte ich das Kältemittel ablassen und die Kältemittelschläuche abbauen. Danach die Anlage wieder evakuieren und neu befüllen. Glück im Unglück war, dass die Anlage unbenutzt war. Möglicherweisehat der Erstbesitzer entweder die Anlage nie benutzt oder bei einer Störung von einer aufwändigen Reparatur Abstand genommen. Übrigens: Die SH funktioniert nur, wenn die 25Ah Hilfsbatterie funktiontüchtig und voll geladen ist! Die von mir vorgefundene Batterie war gänzlich trocken und ich habe eine neue 25Ah Motorradbatterie gekauft. Diese müßte nach 4 Jahren eigentlich wieder erneuert werden. Ich überlege aber, das dazugehörige Trennrelais und die Batterie auszubauen und die SH, wie heute üblich- mit der Hauptbatterie zu betreiben. Im Baujahr 1992 hatte man das C-Netz-Autotelefon mit 15 W Leistung und die SH über diese Hilfsbatterie betrieben um die Hauptbatterie zu entlasten. Im Batteriekasten unter dem rechten Rücksitz paßt nach geringem Aufbördeln der oberen Blechkante max. ein 12V100 Ah Batterie hineien und damit dürfte man keine Probleme mit der Batteriekapazität haben.
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 22:12   #9
alexvf
Dieselfan
Wo genau sitzt die 25er Batterie? Ich habe ja beim M60 die Standheizung direkt gesehen, nur beim M30 ist die Standheizung irgendwie nicht im Motorraum?! Sehr merkwürdig alles. Naja.
Alex
Alt 27.10.2010, 22:23   #10
Fortress01
ich kann dir leider nur den Einbauort der Batterie beim E32 / 750 i beschreiben, und zwar:
Kofferraum rechte Seite zwischen Radmulde und Rückleuchteneinheit. Dazu muß die Innentapezierung ausgeclipst wrden.
LG
Peter
Erzählt Eure Aha-Erlebnisse bei der Bedienung des F01 und F02! Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 845 06.03.2017 09:10
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Heizung/Klima: Wie hoch ist der Verbrauch der Standheizung? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 16 15.10.2012 23:06
Innenraum: Bedienung E65 richy BMW 7er, Modell E65/E66 30 03.05.2007 17:59
Bedienung der Standheizung V8 Driver BMW 7er, Modell E38 11 01.02.2007 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
