Alt 05.09.2010, 12:55   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Kühlwasserverlust R6 ab ca 160km/h
Habe gesucht, und nix gefunden...
Das habe ich schon woanders reingeschrieben, der Thread ging aber um V-Motoren:
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Jeden Tag 2x 12 km Landstraße : kein Verlust
2 Tage in Folge 1000km mit max 120km/h, 14 Tage bei 35 - 40°C Lufttemp. 1100 km griechische Berg und Talbahn und wieder 2 Tage in Folge je 1000 km (insgesammt 5100 km) : kein Verlust
aber
2 km Landstraße, 20 km mit 200 km/h, 5 km Landstraße > am nächsten Tag bei kaltem Motor Meldung "Kühlwasserstand" und es fehlt ein knapper Liter.
Das war mit meinem alten Zylinderkopf so und ist mit dem neuen (gebraucht, geplant und abgedrückt > dicht) auch so.
Immer wenn ich mit mehr als 180 km/h unterwegs war fehlt Wasser. Aber erst am nächsten Tag, wenn er kalt ist. Die Meldung kam noch nie während der Fahrt, immer erst beim Neustart.
Nun bin ich gestern wieder aus Kroatien zurück gekommen.
Insgesammt 2500km. Habe mich (nach Navi) immer an die Beschränkungen gehalten (130 auf AB,100 in Tunnels und 80 in Baustellen und manchen Tunnels) auch in DL nie schneller als 130km/h.(Verbrauch, fast voll beladen 10,9 ltr/100km)
Es fehlt kein tropfen Wasser.
Trau mich wetten wenn ich jetzt auf die BAB gehe und 20-30 km Vollgas fahre, fehlt morgen wieder 1 Liter Wasser.
Ideen ? Ähnliche Erfahrungen?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 13:10   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Einzige Idee, die höhere Drehzahl der Wasserpumpe und erhöhter Winddruck auf das Lüfterrad.
Etwas anderes fällt mir dazu nicht ein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.09.2010, 18:14   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann es vielleicht sein, das Du den Expansionsbehälter, immer bis zur Halskrause auffüllst, so nach dem Motto, darf es auch etwas mehr sein? Fülle den Behälter mal nur bis zur Markierung auf, denn es muss ja etwas Freiraum im Behälter bleiben, da bei Warmen Motor, sich das Wasser ausdehnt, Du also mehr Volumen bekommst. Das Kühlwasser, welches zuviel, also über die Markierung gefüllt worden ist, wird während des Fahrens, dann über den Überlauf am Expansionsbehälter, ins Freie abgeführt. Daher, bekommst Du auch bei Warmen Motor, keine Meldung "Kühlwasserstand", weil der Behälter nun Voll ist. Steht der Wagen dann über Nacht, und ist Abgekühlt, dann fällt auch der Wasserstand auf das Normale Niveau, und Du bekommst "Bescheid", "Kühlwasserst...".
Gruss dansker
Alt 05.09.2010, 20:27   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Danke für 2 gute Ideen!
Wasserpumpe werd ich mal genau anschauen, irgend ein Rückstand müsste ja zu finden sein.
@Dansker
Gute Idee, aber...
Mein Behälter ist bei kaltem Motor bis ca 5mm unter der Markierung gefüllt. So bleibt der Stand auch Monate lang. Nach einer schnellen Fahrt habe ich (bis jetzt) nie nachgesehen. Aber wenn ich den Wagen dann stehen lasse fehlt am nächsten Tag meist ca 1 Liter.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Motor bei 5 min schneller Fahrt heißer wird, als z.B. gestern. Bin mit beladenem Wagen 1097km gefahren, nur 3 Pausen mit ca 30 Minuten und reinen Fahrzeit von 10h 15min. Zu 90% mit Klima an. Außentemperaturen zwischen 30° bei Abfahrt und 12° bei Ankunft. 940km Autobahn mit ein paar Bergen und 150 km Landstraße mit Teils bösen Steigungen > Temperatur stand immer wie angenagelt in der Mitte.
Habe nur einmal erlebt, das der Zeiger über die Mitte ging: 1995 war das, nach 30 Minuten in der prallen Sonne im Stau, Paris bei 42°C im Schatten, Klima auf 21° Frischluftbetrieb und eingelegter Gang. Hab damals auf Umluft geschaltet, weil ich merkte, dass es die Klima nicht mehr schafft aber das hat gereicht dass der Zeiger wieder in die Mitte ging! (Ich werde nie die deutschen im schwarzen Golf links neben mir vergessen)
Selbst wenn der Behälter randvoll wäre würde doch nur soviel Wasser entweichen, wie "zuviel" drin ist. Wenn er dann wieder kalt ist sollte der Stand wieder normal oder leicht darüber sein, aber nicht 1 Liter drunter.
Oder?
Martin
Alt 05.09.2010, 23:09   #5
dansker
VMartin: Ist schon Ok, ich Glaubte nur, das Du den Behälter immer voll gemacht hast, und anschliessend, das Wasser dann auf die "Normal"-Markierung Gesunken ist. Ist Dein Kühlwasserverschlussdeckel denn in Ordnung? Könnte sein, wenn Du keine anderen Undichtigkeiten finden kannst, das dieser nicht mehr den Druck Korrekt halten kann, und dann bei längerer hoher Temperatur, Wasser aus dem Überdruckventil heraus lässt.
gruss dansker
Alt 05.09.2010, 23:27   #6
SALZPUCKEL
Wenn man sich den Temperaturausdehnungskoeffizienten von Kühlwasser betrachtet, kommt man auf folgendes Ergebnis:
Wasser mit Frostschutz bei 10°C = 1,0160
Wasser mit Frostschutz bei 80°C = 1,0450
Ergibt bei 12 Liter Kühlwasser = 0,34 Liter (Bierglas) Liter Volumenerhöhung.
Das erklärt also nicht den Verlust von 1 Liter
Wolfgang
Alt 06.09.2010, 00:06   #7
dansker
Wolfgang: Das wasser, muss ja nun mal irgendwo bleiben, wenn keine Undichtigkeit an den Schläuchen, dann vielleicht doch der Verschlussdeckel? Aber es ist ja immer schwierig, solche Ferndiagnosen zu stellen.
Gruss dansker
Alt 06.09.2010, 00:55   #8
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Moin,
Ist grad nur so eine Idee weils mir selber genauso ging. Schau doch mal Deinen Ausgleichsbehälter mal ganz genau an.Bei meinem wars das gleiche: normal fahren=kein Wasserverlust. Mal ne Strecke Vollgas=Wasserverlust. Habe durch zufall auf der Fahrerseite nen bissel Kühlwasser gesehen auf der krempe wo die Ölwanne mit verschraubt wird. Habe dann den Ausgleichsbehälter ganz penibel abgesucht und nen Haarriss gefunden der knapp 1 cm unterhalb der Markierung ist. Schau doch mal nach eventuellen Kalkrückständen die da nicht hingehören.
Gruß Dave
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 08:37   #9
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Denkbar wären auch ganz feine Marderbisse in den Schläuchen. Sieht man so nicht auf den ersten Blick, erst wenn das System richtig unter Druck steht, dückt sich dann das Wasser raus.
Ist mir so vor Jahren mal passiert ...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 09:25   #10
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Bei mir ist es ähnlich...Ewigkeiten normaler Wasserstand und dann von Heute auf Morgen ausgerechnet im schleichenden Stadtverkehr geht meine Temperatur extrem nach oben, weil knappe 2 Liter Wasser fehlen...
Zuerst hatte ich eine leicht lose Schlauchschelle an der Spritzwand...wieder fest gezogen und ich hatte eine Weile Ruhe...dachte ich zumindest...jetzt habe ich festgestellt, das ich einen ganz feinen Riss im Kühler habe...unter gewissem Druck verliere ich an der Stelle dann Kühlwasser:
Ich werde das komplette System demnächst mal abdrücken lassen...dann wird sich wohl zeigen, ob er noch irgendwo anders heraus sifft...
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nur 160km/H ! Wieso? viny725 BMW 7er, Modell E38 19 23.06.2010 00:40
Problemloser Lauf mit Zentrierringen und E39 Felgen möglich? (Vibrationen ab 160km/h) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2009 21:08
Suche gutes Auto zum Pendeln von 160km täglich.. vincent-vegha Autos allgemein 79 06.08.2009 19:50
Schluß bei 120km/h ; 140km/h oder bei 160km/h M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 19 06.05.2007 14:39
Meine 8,5 x17 Felge vorne hat einen HÖHENSCHLAG!Vibration 160KM/H.Bitte lesen!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 10 11.04.2006 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
