Alt 27.09.2009, 13:07   #1
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Standard IR-Steuerung FFB / DWA
Hallo Zusammen!
Beim kauf meines fuffis vor ca. einem monat habe ich genau einen schlüssel mitbekommen. hab zu diesem zeitpunkt nie daran gedacht, daß es eine ZV mit fernbedienung geben könnte.
nun, heute baute ich meinen elektr. einzelrücksitz aus um mir die steuergeräte und sicherungen anzusehen.
als erstes fand ich 1 relais, daß lt. plan für die ir-Steuerung zuständig ist.
Auch im ausgebauten zustand, kommt mir das verdächtig nach irgend einer funkeinheit vor.
und dann ist auch noch das
und das
in meinem auto vorhanden.
kann es denn sein, daß ich sowohl eine fernbedienung für die ZV habe, als auch eine DWA?????????
und mir nur der schlüssel mit sender fehlt???
wer kann mir das schlüssig sagen - wäre echt froh über eine antwort.
lg und danke!
Johann
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 13:15   #2
Deno
Fahrzeug: E32-750i, E34-540i touring, E30-325i touring
Standard dürftest recht haben.
Wenn Du Deinen Fuffi mit dem Schlüssel verriegelst und den Schlüssel komplett drehst, sollte die LED auf dem Armaturenbrett angehen, wenn das der Fall ist hast Du eine DWA.
Die Fernbedienung bzw. der Sender ist schätze so etwa 2cm breit, 5cm lang und 1cm dick.
Deno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 13:22   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
sieht ganz danach aus als hättest du das "Klappholz" verbaut.
Das isses:
Aber andere können dir noch mehr dazu sagen.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 08:41   #4
jota
Habe nachgesehen. beim zusperren leuchtet leider kein rotes licht im grill des armaturenbretts.
hab das gitter rausgeschraubt und gesehen, daß aber sehrwohl ein stecker zu einem bauteil von siemens geht. welche funktion kann das haben??
und vor allem wie wahrscheinlich ist es das ich IR-Fernbedienung für die ZV habe???
lg
Johann
Alt 28.09.2009, 08:53   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von jota Beitrag anzeigen
und vor allem wie wahrscheinlich ist es das ich IR-Fernbedienung für die ZV habe?...
Ich würde sagen 100%.. Es ist doch alles verbaut was du dafür benötigst...
Fehlt nur das Klappholz
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 09:16   #6
IR hattest Du auf jeden Fall bei dem Baujahr. Ich glaub der 750 hatte die IR-FB sogar serienmaessig, bei dem Preis damals sollte das wohl drin gewesen sein.
Was Dir fehlt, ist alles was Stefan oben auf dem Bild hat.
1 x Klappholz kpl. (oben rechts)
1 x Schluesselbartrohling (kannste auch bei BMW sofort so bekommen, dass er auf Deine Schloesser passt, allerdings dann Besitznachweis vorlegen),
1 x die Schraube
4 x die Batterie fuer das Klappholz, ist bei dem Klappholz nicht dabei.
Das Teil unten rechts brauchst Du nicht einzeln, 86101390655
ist im Klappholz kpl. enthalten. Brauchst Du spaeter evtl. mal, wenn die Feder bricht, oder was oefter passiert, die Aufnahme fuer den Schluesselbart.
Alt 28.09.2009, 10:24   #7
jota
Ich danke euch für die antworten!
hab grade nachgesehen, original kostet dieses klappholz ja ca. 130€.
hat jemand eines, das nicht mehr benötigt wird?
ich würds gerne abkaufen!
lg
Johann
Alt 28.09.2009, 10:28   #8
CarstenE
Heizölverleiher
ich habe leider nur ein zerfleddertes
mechanisch ist das Ding im Eimer
Ob die elektronik noch geht weiss ich nicht
Alt 28.09.2009, 10:29   #9
schau mal unter Markt - Biete, oder setz eine Anzeige unter Suche.
Kannst auch ein neues kaufen mit Forumsrabatt, dazu geh links in den Mitgliederbereich, dann runterscrollen und Mitgliederangebote anklicken.
Patrick ist allerdings bis 6.10. in Urlaub, aber das eilt ja nicht so.
Elektrik: Incar-pro Ffb, Zv/zs + Dwa Graf_Bobby E32: Tipps & Tricks 39 31.12.2009 03:39
Elektrik: FFB/DWA Funkfrequenz......Sende- schlüssel installieren??? Robbyk BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2008 20:14
Elektrik: Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA martin123 BMW 7er, Modell E32 16 26.01.2006 23:03
Alpha-N-Steuerung B11-Alpina BMW 7er, allgemein 0 16.12.2005 14:32
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
