Alt 28.02.2009, 08:37   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Kein TÜV
Moin,
komme gerade vom TÜV. Alles Bestens bis auf Motorlager vo.li. Das ist geplatzt. Deswegen keine Plakette, AU ist auch i.O.
Die Werkstatt wollte das gleich machen (Motorlager wechseln). 185 € ohne die 70 € TÜV.
Hat jemand das Lager schon mal gewechselt. Erfahrungswerte würden mir helfen wenn ich es selbst wechsel.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 08:45   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
normalerweise,auf die bühne.motor abstützen,lager raus,neue lager rein fertig.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 10:59   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe ich das richtigverstanden 185€ fürs motorlager mit wechseln
das ist doch in ein paar minuten selber gemacht ! motor abstützen zwei muttern lösen altes lager raus neues rein festschrauben motorstütze wech und gut ist
und da 185€ für zu verlangen ist eine frechheit
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 11:03   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Dafür muss nichtmal auf Bühne, wagenheber runter und dranne
Eins sollte um 45€ kosten
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 11:08   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Jürgen ist Apotheker!!!!
aber im Ernst beim Motor hochfahren nach lösen der Lagerschrauben vorsichtig sein, nicht das irgendein Wasserschlauch oder Kabel reißt nur gerade soviel das das Lager raus kann.
Aber dann ist es wirklich ein Klacks.
Ich würde dann beide Lager wechseln.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 11:20   #6
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
Moin,
Gr. Jürgen
Hi Jürgen,
Schade das dir die Plakette verwehrt geblieben ist, hättest aber das in deinen "Morgen beim TÜV Thread reinpacken können".
Wann hast du deinen nächsten Termin?
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 11:51   #7
Juergen7er
Zitat von L7 E38 Beitrag anzeigen
Hi Jürgen,
Liebe Grüße
4 Wochen Zeit, aber Anfang nächster Woche muss das erledigt sein. Ich machs selber. Gehe zur Selbsthilfewerkstatt. Das Lager hole ich bei P&V Autoteile hier in HH. Kostet so um die 40 €
Ich habbs eben noch nie gemacht, aber was bis jetzt geschrieben wurde macht mich fast glücklich, dass es nur ein klacks ist.
Gr. Jürgen
Alt 28.02.2009, 11:58   #8
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Gr. Jürgen
Hi Jürgen
du hast einen R6..........einen besseren e32 gerade beim Tausch des Motorlagers kannst dir nicht wünschen,kommst bei keinem anderen so gut dran wie beim R6!!
viel Spass dabei
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 12:03   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Juergen!
Komme aber nicht auf die Idee,den Motor an der Oelwanne anzuheben.Diese ist so Duenn,das Du da fast eine Zeitung durch Lesen kannst.Nicht das Du noch Oelwanne und Motorlager Tauschen musst.Ansonsten ist es wierklich kein Problem,die Gummilager zu Tauschen.
M.F.G. Dansker
Alt 28.02.2009, 12:07   #10
Juergen7er
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Juergen!
M.F.G. Dansker
kannste mir mal ne grobe Beschreibung geben. Hebebühne hätte ich hier auf die schnelle. Motorlager am Montag besorgen, auch kein Problem. Wie ich gesehen habe, muss unten das Blech ab, sonst kommt man nicht ran, oder ....?
Gr. Jürgen
Tüv,kein Problem Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 18 13.02.2015 17:16
Bremsen: kein TÜV wegen Bremsleitungen BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2009 19:48
kein tüv wegen minimalen steinschlag BMW-H BMW 7er, Modell E38 27 04.11.2008 16:17
Kein TÜV bekommen! Kann mir jemand helfen? Ati 735i BMW 7er, Modell E32 4 15.10.2003 19:47
Rost am Abschlussblech - kein TÜV?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 23.03.2003 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
