Alt 18.02.2008, 15:00   #1
MiamiDolphins
Benutzerbild von MiamiDolphins
Fahrzeug: BMW 728i E38
Standard Tacho ausbau
Hi leute,
habe mein Tacho ausgebaut, und kriege diese 5 klemmen von der hintere seite aus palstik nicht raus gibt es da ein trick?????
wollte auch kein gewalt aus üben sind ja aus plastik....
MiamiDolphins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 15:06   #2
flori0815
Ja gibts.
Schneid dir ne alte Telefonkarte oder Bankkarte oder sonst einen dünnen Plastikfetzen in 1 cm Streifen. Dann klemmst du an jedem Haken an der Seite deines Tachos so einen rein..
Die Kreuzklemmen musst du dann einfach nur ein bisschen überdrehen...so das die halt frei sind.
Nun kannst du es Problemlos auseinanderziehen.
p.s. Wieso willst du das zerlegen?
pp.s. Lass die Finger davon Da geht meistens mehr drauf als man glaubt.
Alt 18.02.2008, 15:08   #3
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Demontage Instrumentenkombi
Grüße,
die schwarzen Plastikkreuze werden nur gedreht, ist eine ziemliche Fummelei Bei mehrmaliger Demontage brechen die Dinger auch mal ab.
Der letzte davon sitzt hinter der schwarzen Erhebung, die Du runterschieben mußt, ist durch den Pfeil angezeigt!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 15:16   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Was willst Du den an dem Tacho machen????
gruß DD
Alt 18.02.2008, 15:27   #5
MiamiDolphins
so kenne ich unsere forum, woavvvvvvvv in so kurze zeit viele antworten.....
- ich wollte mal gucken ob ich da was löten kann, wegen ein reihiger pixelfehle bei temperatur anzeige bereich, mal brennt er mal nicht.....
- na ich versuche es mal.....wenns nicht klappt melde ich mich noch mal....
DANKE hat super geklappt.....
lieben gruß allen...
Geändert von MiamiDolphins (18.02.2008 um 15:52 Uhr).
Alt 18.02.2008, 16:02   #6
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@MiamiDolphins
Da kann man nichts löten etc.!
Ich möchte auch nicht schon wieder mit dem Thema anfangen.
Wenn Du nicht explizit weißt was Du an dem Gerät machen kannst/darfst/mußt und auch nicht über die zwingend notwendige Ausrüstung (spezielle Werkzeuge, ESD-Arbeitsplatz usw. welches man nicht "mal eben" in einem Baumarkt kaufen kann) verfügst stehst Du erfahrungsgemäß hinterher mit einem defekten Gerät da. Glaube mir, - ich bekomme diese "ich wollte ja nur mal gucken ob ich mit der "Reparaturanleitung" aus dem Internet" - Geräte, 2-3 x die Woche zugeschickt und kann meistens nicht mehr mit einer fachgerechten und vor allem alltagstauglichen Reparatur weiter helfen da die aufgetretenen Schäden sehr schnell irreparabel werden!!!
Schau einfach mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/pixe...gen-60114.html
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 17:54   #7
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wollt jetzt kein neues thema starten.
würde mir gerne die blinkersymbole im tacho in blutrot machen. ist da einfach ne weiße birne mit ner grünen scheibe oder ist das alles etwas komplizierter? ist der tacho einfach zu öffnen? wohl nicht...
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 08:00   #8
MiamiDolphins
Ne leider nicht leicht zu öfnen, um deine wunsch zu verwirklichen müsstest du die nadeln auch rausnehmen um die tacho scheibe zu wechseln und da hörts auf. Bei einem kleinen fehler oder falsches werkzeug schadest du die motoren von km/h, tank, temperatur, umdrehung... Die motoren sind so sensibel und haben einen unruh spirale wie bei einem mechanischen uhrwerk .
Ich würde sagen " Finger weg" oder melde dich hier im forum an die leute die sich damit auskennen....
Frage zum Tacho ausbau bmw54 BMW 7er, Modell E32 9 12.07.2007 23:04
Karosserie: Ausbau FL-Scheinwerfer markush BMW 7er, Modell E38 4 05.11.2006 12:45
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
Innenraum: ausbau des Tacho e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 4 11.08.2005 05:52
TACHO AUSBAU und UNI FERNBEDIENUNG biemer BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2004 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
