Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 06.05.2007, 23:41   #1
Moonlight1976
Fahrzeug: E32-750i DC09955
Standard Kupplung vom 525i
habe mal eine OFF-Topic frage. Habe hier einen 525i Bj. 93bei dem das Kupplungspedal einfach durchtreten geht aber nix kuppelt. Es kommt auch nicht mehr zurück. Bremsfluessigkeit ist aber OK. Wenn man einen Gang eingelegt hat und startet fährt das Auto auch los nur ist es dümmlich ohne Kupplung zu fahren. Was kann das sein?
Colin
Moonlight1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 00:07   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
puhh....lang ists her bei mir, aber es war der kupplungsgeberzylinder am getriebe unten. den konnt ich damals selber umschrauben.
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 00:15   #3
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
das hatte ich auch mal bei meinem 525i! Lass mal die Anlage entlüften. - Dann solltest Du zumindest wieder fahren können. Bei mir wurde der Nemerzylinder der Kupplung getauscht.
Viel Erfolg
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 00:15   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Colin
Hi Colin
Beim 735er vom Sohn sind mal die Schrauben vom Geberzylinder abgebrochen, bau mal die Verkleidung unten ab und betätige das Pedal, ob der Zylinder mitgeht, neue Schrauben rein und fertig! Wieviel Bremsflüssigkeit ist noch drin, für die Kupplung wird etwas oberhalb der Mitte vom Behälter abgezweigt!
Gruß Reinhard
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Motorraum: Motor vom 525i auf E32 750i aw-power BMW 7er, Modell E32 27 27.03.2006 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
