Alt 28.01.2007, 17:59   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Brauche Hilfe:Unterschiede Motor MGE Heckrollo bis 9.95 u.ab 9.95
hallo,
habe mich schon dochs ganze forum gelesen und auch einiges gefunden.habe das bekannte problem das der motor nach herunterfahren weiterläuft und rattert.wird wohl das zahnrad sein
habe bei ebay günstig eine neue MGE ohne anbauteile,also nur kabel mit motor und getriebe bekommen (teile Nr.67656914089).leider ist diese ab BJ.9.95 meiner ist aber ein 3.95er. habe gelesen dass das teil,wo das gestänge dran kommt und auf der motorwelle sitzt unterschiedlich ist.bei dem einen ein sechskant,bei der neueren version torx mit einer abgeflachten seite.der andere stecker lässt sich ja umlöten.
hat noch jemand so ein mittelstück welche auf die motorwelle kommt und die auslegearme (gestänge) des rollo hällt? (das ab BJ 9.95) kann man sonst etwas machen?
oder geht es,wenn ich aus der neuen MGE das zahnrad ausbaue und einfach gegen das alte in meiner alten MGE tausche? danke für die tips.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (28.01.2007 um 18:28 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 20:57   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Zahnrad tauschen
Ich hab das G#lump vor 2 jahren zerlegt und meine mich zu erinnern, dass Zahnrad alleine tauschen geht. Das Aluzahnrad meine ich...
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 21:08   #3
BMWe38
danke,das werde ich dann mal versuchen.schade das ich dann den neuen motor und das neue getriebe nicht benutzen kann.aber mal sehen wenn ich alles ausgebaut hab.
benny
Elektrik: Frage zur Instrumentenbeleuchtung Marci BMW 7er, Modell E32 13 27.03.2007 19:32
frage zum rollo des dreieckfenster peter becker BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 23:32
Elektrik: Frage zur Streuscheibe Marci BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2005 10:39
Motorraum: Frage zur Steuerkette!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2005 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
