02.04.2006, 16:29
Fahrzeug: 740
Rote Batteriekontrolleuchte
Seit heute leuchtet dir rote Batteriekontrolleuchte.Meine BMW-Werkstatt ist ca. 30 km von mir entfernt.Komme ich mit dem Wagen noch bis in die Werkstatt ohne das der Motor Schaden nimmt oder sollte ich den ADAC rufen? Vielleicht kann mir ja jemand einen brauchbaren Tip geben.Würde mich freuen.
Aber auf jeden Fall schon vielen Dank für einen Antwort u.noch schönen Sonntag
Gruß Guy
02.04.2006, 16:55
Fahrzeug: xxx
Hast du ein Meßgerät dann überprüfe erst mal was Sache ist,wenn du die Bat.vorher an ein Ladegerät hängst sollte er die 30km schon schaffen(natürlich alle Verbraucher aus lassen wie Licht und Radio....)aber ich würde vorher mit dem Händler telefonieren.
02.04.2006, 16:59
Fahrzeug: 740
Meßgerät gehört leider nicht zu meiner Grundausstattung.Batterie war bisher immer OK und die LIMA ist vor einem halben Jahr getauscht worden.
Viell. sollte ich die Batterie über Nacht laden und den Versuch starten zur Werkstatt zu kommen.
Vielen Dank für die Hilfe bzw. Antwort.
Guy
02.04.2006, 17:03
Fahrzeug: xxx
Hi !
Bitte Kein Thema  ruf aber vorher an damit die wissen das du kommst und eventuell ein Ersatzwagen für dich haben nicht das du am Ende mit deinem kaputten wider nach Hause fahren musst.
02.04.2006, 17:13
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hy, das gleiche Problem hatte ich vor kurzem auch. Hab darauf hin mit Bosch telefoniert. Die sagten mir auch, dass ich die Batterie über Nacht an Ladegerät hängen soll. Anschließend wäre die Fahrt zu Ihnen kein Problem. Waren ungefähr die gleichen Kilometer wie bei Dir.
Bei mir hatte sich allerdings herausgestellt, dass die Lichtmaschine defekt war. Wurde dann getauscht.
Müsste bei Dir aber was anderes sein, da sie ja quasi neu ist.
Na ja, viel Glück jedenfalls und schönen Sonntag noch.
02.04.2006, 18:19
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Guy
Brauchst kein Messgerät, CC freischalten und Spannung ablesen.
Steht unter Tipps und Tricks.
02.04.2006, 19:14
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
was kann da passieren wenn rotes licht leuchtet und man weiterfährt???
02.04.2006, 19:43
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
deine LIMA erzeugt keine Spannung/Strom, die dein Wagen zum "Leben" braucht - du fährst mit deiner einzigen Spannungsquelle - deiner Batterie, und wenn diese leer ist rollst du mangels Spannungsversorgung aus, fertig
02.04.2006, 19:48
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
728
was dann passiert???
ganz einfach: das Gleiche wie bei mir vor 3 Mon.
die Batterie-Spannung ging langsam aber sicher in den Keller,
ein Programm nach dem anderen schaltet sich aus und unter 9 V bleibt nichts mehr übrig als anzuhalten. (und den ADAC anzurufen)
gruß jürgen
02.04.2006, 18:17
Ich finde Messen ja auch toll, aber wenn man über das
frei geschaltete CC die Spannung bequem online ablesen kann
