11.01.2005, 21:05
Fahrzeug: 728i
Alarmanlage
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten 728i gekauft und keiner kann mir sagen ob dieser eine Alarmanlage besitzt. Die Kontrollleuchte ist vorhanden, leuchtet beim schließen aber nur für ca. 10 sec auf und geht dann aus.
11.01.2005, 21:09
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
nein hast du nicht, wenn ja würde die blinken....
Chris
11.01.2005, 21:16
Fahrzeug: 728i
alles klar, aber warum ist die Leuchte dann überhaupt angeschlossen ?
Jens
11.01.2005, 21:18
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
weil das produktionstechnisch einfacher ist und du über die DMA die DWA simulieren kannst...
11.01.2005, 21:21
Chris
na so einfach kann man das auch nicht sagen... Man kann auch das Blinken freischalten lassen und denn blinkt es fleißig und man hat trotzdem keine Alarmanlage. Wenn das nirgendswo vermerkt wird oder beim Kauf verschwiegen wird..... Wird man es auch so nicht wissen nur weil es blinkt ob man nun eine hat oder ben auch nicht ....
11.01.2005, 21:25
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@1966,
das hab ich doch im zweiten Thread geschrieben.
Chris
11.01.2005, 21:26
Fahrzeug: -
Ich habe definitiv eine Alarmanlage (auch mit Innenraumüberwachung) und die Leuchte blinkt nicht. Sie verhält sich genauso wie die von Santana. Das Blinken lässt sich aber freischalten.
Tipp: geh mal zu deinem BMW Händler. Über deine Fahrgestellnummer kann er deine Sonderausstattungen ermitteln und ausdrucken. Vielleicht gibts da ein paar Überraschungen.
-Rainer
Geändert von CorpSpy (11.01.2005 um 21:36 Uhr).
11.01.2005, 21:34
Fahrzeug: BMW 530D
Die DWA läst sich auch freischalten aber ohne Innernraum überwachung
Gruß Martin
Dpf Umbauten
11.01.2005, 21:40
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Hi versuche es doch einfach mal. Fenster runter verriegeln das auto und nach 30 sekunden mal in den innenraum rein mit dem arm und wackeln. Wenn du eine hast dann geht sie auch an.
So habe ich es damals gemacht. Wollte aber nur wissen wie sie sich anhört.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
11.01.2005, 21:41
@mo740i,
was macheten deine geschichte mit dem mk?
hast du ihn verklagt?
gruss
