Alt 17.11.2004, 20:46   #1
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Standard An die Navi Experten
ich habe heute mein MK2 gegen ein MK3 getauscht
Bin Natürlich streng nach Lehrbuch vorgegangen:
-Batterie und GPS Modul abgesteckt
-MK3 angeschlossen inklusive GPS Antenne
-Batterie wieder angeklemmt
-Motor angemacht
Daraufhin wollte das gute Stück eine Software von mir, die es auch von
mir bekam.
Nach ca. 10 Zigaretten war das Software Update immer noch nicht fertig
Vor lauter Enttäuschung habe ich nochmal die Batterie abgeklemmt und
wieder draufgeklemmt- und siehe da das Update ist komplett
Zum Schluss noch die Key CD rein aber auf einmal zeigt er mir folgendes an:
English- Männerstimme
Deutsch- Männerstimme
Französich- Männerstimme
Leider befindet sich mein Bimmer im Winterschlaf und ich konnte das Navi nicht
testen (Tiefgarage, kein GPS Signal)
Ich konnte auch kein Menupunkt finden in dem was von Stimme ändern stand.
Kann ich das Update nochmal Probieren (SW 3/1/63)
Gibt es sonst irgendwelche Maßnahmen die ich noch machen kann
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 07:43   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Dann mußt Du jetzt zum Freundlichen fahren und mit nett bitte
bitte sagen hoffen, daß die Dir Dein Navi zurücksetzen.
Woher hast Du denn die Software? Brennfehler? Nachdem
Du dann noch die KeyCD rein hast, hast Du denn Navi erst
recht abgeschossen.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 07:54   #3
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
recht abgeschossen.
MB
Morgen MB,
Wieso abgeschossen?
Das ding wollte doch zum schluß noch die Key-CD oder V17.
Es funktioniert soweit nur das es Männerstimme hat.
OK die Navigation konnte ich nicht testen weggen der Garage (kein GPS Signal)
Der Rechner zeigt SW 3/1/63
Alt 18.11.2004, 10:53   #4
Mister B
Kyesinga!
Normalerweise geht das in einem Zug durch und Du hast weibliche
Unterstützung.
MB
Alt 18.11.2004, 14:00   #5
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Ok dann werde ich mal zum Freundlichen fahren
Software nochmal aufspielen macht da wohl keinen Sinn
Alt 18.11.2004, 16:25   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
die Stimme kan man nur ändern über DIS.
Martin du hast weiter nichts Falsch gemacht. Die grundausstattung dieses Navi ist einfach in Männerstimme gewesen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 16:08   #7
Bully-BMW
Fahrzeug: 530D 4/2014
Hallo Martin,
habe etwas weiter unten auch das Upgrade MKII > MKIII angefragt.
Wie ist das denn mit dem GPS Modul? Muß das dabei getauscht werden und dann noch der Kabelbaum? oder ab und neu dran?
Und was passiert, wenn man ein fabrikneues nicht codiertes Gerät kauft?
Viele Fragen.
Bully
Bully-BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 16:13   #8
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Bully,
GPS Modul kannst du wegschmeissen.
Kabelbaum bleibt der selbe.
GPS Antenne kommt in den MK3 rein
Das wars
Alt 25.11.2004, 17:12   #9
appy
Martin,
such dich ein anderen Freundlichen. Die stimme kan man über DIS in die grundeinstellung einstellen. Weiblich oder Männlich.
Man kann dan sogar verschieden Sprachen wählen.
Gruss Appy
Alt 25.11.2004, 18:31   #10
Bully-BMW
Dank Dir Martin
Bully
Elektrik: An die Navi Experten mo740i BMW 7er, Modell E38 20 11.09.2004 15:48
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 21:39
Elektrik: Frage an die Navi Experten Peter740i BMW 7er, Modell E38 14 17.07.2004 11:00
Frage an NAVI Experten? LEXX BMW 7er, Modell E38 24 05.03.2004 20:19
Frage an navi experten????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
