16.05.2023, 23:52
Fahrzeug: E38-728 1997
Gummidichtung Frontscheibe porös....
Guten Abend,
die obere Gummidichtung an der Frontscheibe ist bei meinem E38 porös und bröckelt ab.
Nun habe ich Sorge, dass dort Wasser eintritt und es dort zu Rostsschäden kommt.
Kann man die offenen Stellen mit einem Füllmaterial abdichten/kleben?
Ich zeige hier mal ein Foto:
17.05.2023, 01:05
Fahrzeug: E38-730i (11.95)
Hallo heinzralf,
nicht mit Füllmaterial abdichten...........
Einfache eine neue Dichtung Nr.1 organisieren und einbauen.
Habe den ganzen Spaß hinter mir, wenn die Teile alle da sind dauert das ganze ca. 30min.
Kosten ca. 60€ zusammen.
Hier mal meine Anleitung: (Gilt nur für eine normale Frontscheiben nicht für Isolierdoppelglas)
1. Wasserablauf links und rechts nach oben, also von der Scheibe wegziehen, hängen auf den Clip`sen drauf.
Dann wirst du feststellen das die 10 Clipse Nr.4 (5 links + 5 rechts mit sicherheit angerostet sind und vermutlich die 10 Tüllen Nr.3 sich langsam in wohlgefallen auflösen.
Nach vermutlich 20-30 Jahren vermutlich normal. Am besten gleich alles mit tauschen.
2. Nun kannst du die Abdeckung Oberteil entfernen, aber Achtung ca. bei den roten Kreisen waren bei mir noch zwei Abstandgummis. Diese musst du zuerst vorsichtig rausfummeln.
Und dann kann man die "Abdeckung Oberteil" nach oben wegziehen.
Nun sieht man das die Frontscheibe einfach nur aufgeklebt wurde und ca. 8-10mm Luft (Rahmen) ist.
Wenn das alles entfernt ist kannst du alles beruhigt um die Frontscheibe reinigen und den schmodder der letzten Jahrzehnte entfernen.
Und dann wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen und viele weitere Jahre Spaß haben.
Joe
Geändert von CFJoe (17.05.2023 um 01:11 Uhr).
17.05.2023, 20:01
Hallo Joe,
danke für deine ausführliche Antwort und Beschreibung.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das so hinbekomme. Ich werde mich damit noch näher befassen und vielleicht auch hier noch Junited Autoglas konsultieren.
Die haben mir vor 10 Jahren die Frontscheibe ersetzt. Hat der Versicherer
reguliert.
Gruß Rolf
17.05.2023, 21:04
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann haben die bei Dir damals wohl die obere Dichtung nicht ersetzt.
Geht ja eigentlich überhaupt nicht.
Meine Scheibe wurde letztes Jahr getauscht, und da sah die Dichtung mit ihren da 25 Jahren noch erheblich besser aus als Deine (der Wagen steht auch häufig draußen).
17.05.2023, 22:59
Das kann ich mit Sicherheit jetzt so nicht bestätigen. Ich glaube schon, dass die obere Dichtung auch ersetzt wurde.
Ich kann mich erinnern, dass es wegen der unteren Dichtung einen Disput gab.
Die sah sehr schlimm aus, aber es gab Zweifel daran, dass der Versicherer diese bezahlen würde. Ich habe mich aber durchgesetzt.
Deshalb vermute ich mal, dass die obere Dichtung auch getauscht wurde.
Jetzt im Nachhinein vermute ich mal, dass die billigsten Dichtungen verbaut wurden, denn auch die untere Dichtung sieht jetzt nicht mehr gut aus.
17.05.2023, 23:29
Ich habe meine Scheibe beim  tauschen lassen, um der Gefahr irgendwelcher Billigteile aus dem Weg zu gehen, und da gab es mit meiner Versicherung keinerlei Schwierigkeiten.
Die haben sogar die Mehrkosten für eine Scheibe mit Grünkeil übernommen (was aber aufgrund des Mehrpreises von nicht einmal 5€ wohl auch kein Beinbruch war  )
Lediglich die untere Wasserkastendichtung (die, wo die Achsen der Scheibenwischer durchgehen) mußte ich selbst bezahlen, weil diese nicht zum Umfang des Scheibentausches gehört.
Der Tausch der oberen Dichtung ist jedoch im Umfang mit enthalten.
24.05.2023, 15:24
Ich war bei United Autoglas wegen der porösen Gummileiste an der Frontscheibe.
Der Meister versicherte mir, dass keine Gefahr bestehe wegen eindringendem Wasser. Regen oder Waschwasser würde nach unten ablaufen und keinen Schaden anrichten. Die Frontscheibe ist rundum verklebt und es könne kein Wasser nach Innen eindringen.
Die Gummileiste hätte nur 2 Funktionen: Windgeräusche zu minimieren und für eine bessere Optik.
Natürlich könne er eine neue Gummileiste bestellen und verbauen.
Um mein Gewissen zu beruhigen, könne er auch die schadhaften Stellen mit Füllmaterial abdecken.
