Alt 14.01.2022, 20:40   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Gummiring um Scheinwerfer
Hi, hab grad die Scheinwerfer ausgebaut - um die Fernhalogen am "Kühlergrill" sind so Gummiringe angebracht, Abblend nicht. Normal, oder fehlt da was?
Danke, viele Grüße
Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2022, 21:21   #2
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ist normal
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2022, 21:23   #3
josefini1
Danke! Vg Matthias K.
Alt 17.01.2022, 07:55   #4
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Gibt's die eigentlich auch einzeln zu kaufen? Ich konnte die im Teile Katalog nicht finden. Und sind die normalerweise verklebt?
Auf einer Serie fehlt der bei mir und auf der anderen fällt er von alleine ab.
VG Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2022, 09:51   #5
ist wohl Teil vom Grill, such mal nach Bildern 51131964861
muesste mal ein Profilgummi passend finden
Alt 17.01.2022, 19:51   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
sind normalerweise an allen vier lampen dran. die teile sind original nur aufgeschoben, mit dem alter verlieren sie aber spannkraft sodass sie einfach abfallen. habe meine jeweils auch angeklebt. nein, gibt es nicht einzeln.
Alt 17.01.2022, 21:40   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
ich hab se auch an allen vieren.
Hab mir einfach schmalen Kantenschutzgummi geordert,
man muss die halt an 2 Stellen etwas modifizieren,
was aber kein Problem darstellt
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 17.01.2022, 22:08   #8
roccastra
Das ist ja mal spannend. Ich kenne die nur an den Fernscheinwerfern, beim TE war es offenbar auch so. Würde ja bedeuten, dass sich die Ringe tendenziell an den Hauptscheinwerfern früher lösen und dann spurlos verschwinden. Oder ist das ggf. baujahrsabhängig?
Alt 18.01.2022, 01:43   #9
Ich vermute baujahrsabhängig, mein 11/88 750iL hat nur das Gummi an den FS, mal im Lager gekramt, da hab ich 2 Grills von einem 750iL mit Gummis an beiden SW, kann aber nicht sagen von welchem Baujahr, muss anhand meiner Liste der geschlachteten 750IL aus 12/93, 03/90 oder 06/90 sein. Hatte erst gedacht waere ein Unterschied zwischen breiter und schmaler Niere, aber die Teile sind alle von 750 mit breiter Niere. Die Gummi im Teilelager waren wohl auch schon geschrumpft, locker eingesetzt, nicht geklebt.
Alt 18.01.2022, 13:00   #10
--750il--
könnte mir höchstens vorstellen dass sie gegen ende eingespart wurden, aber ich glaube sie waren immer dran.
kann sein dass sie außen eher abfallen, hier kommt man beim abbau des rahmens eher dran, auch verwindet sich der rahmen stärker, da dünner.
Elektrik: AHL Scheinwerfer von vFl in Fl e65-745d BMW 7er, Modell E65/E66 19 06.04.2020 04:52
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
Karosserie: Scheinwerfer wie neu! CorpSpy E38: Tipps & Tricks 39 06.05.2012 19:07
Karosserie: E39 Scheinwerfer am E32???? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 25 02.02.2005 16:22
Scheinwerfer E38 Bj 95 bwhille Suche... 0 18.07.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
