Alt 26.04.2020, 15:00   #1
jonnybronx
Treibstoffvernichter
Benutzerbild von jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Standard Zündung spinnt manchmal
Hallo erstmal, nach einigen Jahren Abstinenz haben wir uns „ungeplant“ wieder einen E38 gekauft. Diesmal allerdings „nur“ einen 735er, liegen natürlich Welten zwischen dem und unserem alten Fuffi aber trotzdem freuen wir uns sehr über das Auto.
Leider gibt es natürlich einige kleinere Macken (Elektr. Heckklappe funktioniert nicht richtig aber das Öl ist schon bestellt, Mid ist verpixelt aber da kommt wahrscheinlich ein Android Bildschirm rein weil sowieso nur Kassettentape vorhanden ;-) ) mehr Technische Macken hatte ich nicht entdecken können bis wir heute morgen eine Sonntagstour gefahren sind, wollte Starten aber es tat sich nix, ich dachte das ich nicht richtig auf der Bremse wäre aber daran lag es nicht, nach 2-3 versuchen ist es dann normal angesprungen und wir sind losgefahren, nach etwa 30km haben wir getauscht und meine Frau ist gefahren, sie hatte dann das gleiche Problem, nach 2-3 versuchen ging es dann. Sind dann etwa 100km gefahren, spazieren gegangen und dann wieder heim, diesmal gab es kein Problem und das Auto ist direkt angesprungen.
Was könnte das sein ?
Besten Dank vorab und schönen Sonntag
Geändert von jonnybronx (26.04.2020 um 15:56 Uhr).
jonnybronx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2020, 08:19   #2
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Könnte an der elektronischen Wegfahrsperre liegen. Ich hatte hier erst kürzlich einen Thread dazu. Auch bei mir drehte der Anlasser sporadisch nicht und meist ging es dann plötzlich nach einigen Malen. Zum Schluss ging dann garnichts mehr.
Könnte allerdings auch am Zündanlassschalter liegen.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2020, 11:13   #3
jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Also entweder EWFS oder der Zündanlassschalter, klingt plausibel danke ! Habe heute den 2. Schlüssel genommen und konnte das Auto direkt starten, kann natürlich auch ein Zufall sein.
Behalte das auf jeden Fall im Auge, wenn es der Zündanlassschalter wäre, wäre es ja das einfachste.
Das Auto wurde die letzten 2 Jahre kaum bewegt (Rentner) und die Batterie war daher ziemlich fertig, Automatik usw. hat anfangs ziemlich gesponnen aber sich dann relativ schnell wieder normalisiert. Könnte das Sporadische Problem mit dem Starten also auch einfach auf eine nicht 100% Fitte Batterie schließen ?
Alt 27.04.2020, 12:20   #4
MarvMan
Kann natürlich immer der Fall sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Meine vorherige Batterie hatte einen Zellenschluss und nur noch 11,9V.
Ich habe daher zuerst die Batterie gewechselt, was das Problem aber nicht behoben oder verbessert hat.
Ansonsten ist hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237639
recht viel an möglichen Ursachen benannt worden.
Alt 27.04.2020, 12:41   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Achte mal darauf, ob die Fahrstufe P oder N in den Fällen auch tatsächlich im Kombi angezeigt wird.
Bremse muss man m. E. nicht treten beim E38. Bei meinem jedenfalls nicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.04.2020, 13:08   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
In einigen Fällen hat auch ein neuer Anlasser echte Wunder bewirkt
Wenn es die Batterie wäre... so gäbe es wenigstens ein "Klack"... somit Wegfahrsperre, ZAS oder eben Anlasser
Alt 27.04.2020, 14:35   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Na, da haste ja mal Glück gehabt.
M f G
Alt 27.04.2020, 14:37   #8
gasi
Wieso Glück?
Zum Gang einlegen muss sie dann schon gedrückt werden, aber nicht zum Starten zumindest.
Alt 27.04.2020, 14:59   #9
MarvMan
Den Anlasser kann man leicht überprüfen indem man einfach zwei Kontakte am Anlasser miteinander verbindet. Beim 728i kommt man prima, ohne etwas weg zu bauen, mit einem großen Schraubendreher zwischen die beiden Kontakte.
Alt 27.04.2020, 15:05   #10
jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Das muss ich nach der Arbeit mal probieren, nur welche Kontakte ? Bin da ein ziemlicher „Noob“
Elektrik: PDC spinnt manchmal CMYK BMW 7er, Modell E38 12 25.09.2016 20:47
Elektrik spinnt trotz Zündung aus Megalotec BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2009 19:37
Zentralverriegelung spinnt manchmal Das-Boot BMW 7er, Modell E38 6 26.12.2007 17:24
Elektrik: Meine Zündung spinnt TheLordofDrago BMW 7er, Modell E32 19 24.08.2006 09:01
Tachonadel spinnt manchmal Harald BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2002 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
