Alt 22.02.2019, 19:58   #1
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Standard Rost an den hinteren Radkästen
Hallo Gemeinde!
Bei meinem 98er 740iL fangen beide hintere Radkästen an zu rosten. Einer der Vorbesitzer hat die Kanten gebördelt…
Jetzt die Frage, ist es möglich den Rost aufzuhalten, oder ist es vergeblich? Hat jemand Erfahrung mit umgelegten Kanten und Rost?
Dateityp: jpg 20190223_094438.jpg (92,9 KB, 111x aufgerufen)
Geändert von Jesko666 (23.02.2019 um 10:11 Uhr).
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2019, 20:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zeig mal n Foto.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.02.2019, 20:36   #3
Jesko666
Hi, damit hätte ich rechnen können
Ich mach morgen welche und lade sie hoch.
Alt 22.02.2019, 20:59   #4
gasi
Machen kann man (fast) alles.
Frage ist halt, was dazu erforderlich ist.
Alt 22.02.2019, 21:05   #5
Jesko666
Ich würde gerne den Rost aufhalten...habe aber gehört, dass es bei umgelegten Kanten sehr schwierig ist in den Griff zu bekommen. Neues Blech einschweissen ist vielleicht die letzte Chance!? Auf der einen Seite ist schon ein Riss zu sehen.
Bilder des Grauens gibt's morgen :(((
Alt 22.02.2019, 21:11   #6
gasi
Das A und O dabei ist, den Rost zu beseitigen, noch bevor er an die lackierte Aussenseite durchtritt.
Am umgeklappten Blech, was im nicht-sichtbaren Bereich ist, kann man nach der Rostbehandlung mit dem Pinsel Kunstharzrostschutz und Farbe aufbringen. Das kann man selber und das lohnt sich finanziell enorm UND man hat erst noch eine Schichtstärke die mit Sprühen nicht zu toppen ist.
Alt 22.02.2019, 21:13   #7
Jesko666
...auf der einen Seite ist der Rost schon durch, da ist bereits ein Riss von ca. 1cm im Blech.
Alt 22.02.2019, 21:17   #8
gasi
Also normalerweise gibt es Löcher bei Durchrostung und nicht Risse.
Lass uns auf die Bilder warten.
Aber Rostbehandeln kannst trotzdem selber vorbereiten, bloss wirst am Ende professionelle Teillackierung aussen brauchen. Das wär eben geil, wenn es vermeidbar ist.
Alt 22.02.2019, 21:23   #9
Jesko666
Die bekannten Rostblasen, ja genau. Aber ich vermute auch einen alten Seitentreffer...daher vielleicht der Riss? Ich weiss es leider nicht. Deine Antworten geben mir ein wenig Hoffnung
Ich bin jetzt echt zu faul raus zu gehen um Bilder zu machen haha
Alt 23.02.2019, 10:12   #10
Jesko666
Guten Morgen, ich habe ganz oben ein Bild eingefügt. Das ist die schlimme Beifahrerseite....die sehe ich nicht so oft. Deshalb hatte ich es nicht soooo schlimm in Erinnerung. :(((
Karosserie: Rost in den hinteren Radläufen. Irgendwann erwischt's jeden... Doc7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2013 19:06
Wasser tropft auf Krümmer / Geruch aus hinteren Radkästen E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2012 13:34
Karosserie: Rost am hinteren Radlauf Xarkor BMW 7er, Modell E32 5 30.03.2008 14:58
Radkästen ziehen???? Budda BMW 7er, Modell E38 8 20.06.2003 10:13
Rost an den hinteren Türkanten Dome BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2002 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
