Automatische Heckklappe E38 pausiert
Hallo zusammen,
habe gesucht und gesucht, allerdings nichts Passendes zu meinem Problem gefunden. Fahrzeug ist ein E38 735iA BJ 99.
Da meine Heckklappe immer auf halbem Wege ein Päuschen einlegte, bevor sie auf erneuten Schlüsseldruck dann komplett öffnete und auch recht laut war beim Öffnen trotz korrektem Ölfüllstand, habe ich jetzt ne andere Pumpe aus nem E38 eingebaut, die deutlich leiser läuft.
Allerdings bleibt die Klappe nach wie vor auf halber Höhe stehen.
HKM und Neigungsgeber sind neu. Dämpfer rechts ist fast neu. System ist dicht, Öl ist neuwertig. Gelenke und Scharniere sind geschmiert und ohne Spiel. Nichts ist verbogen. Klappe öffnet komplett bei erneutem Druck auf den Schlüssel oder über den Schalter im Fahrzeuginnenraum, Pumpe läuft dann nur kurz nach. Sie schließt praktisch lautlos, wenn man den Druckschalter im Kofferraum betätigt. Schließt auch, wenn man auf dem Schlüssel die Öffnen-Taste gedrückt hält. Auf- und Zu-Intervall über wiederholtes Betätigen des Druckschalters im Kofferraum funktioniert auch tadellos.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass das Teil sich auf halbem Weg immer eine Verschnaufpause gönnt? Übrigens: bei warmen Umgebungstemperaturen fährt sie hin und wieder komplett hoch ohne Pause...
Geändert von caribou (02.12.2018 um 15:38 Uhr).
